出外游玩,夏天的艳阳,照得人眼睛都睁不开,除了洋伞、帽子可以遮阳外,太阳眼镜更是对抗紫外线最佳的武器。刺眼的光线会穿透您的眼睛造成伤害,太阳眼镜可减低强烈阳光对眼睛的伤害,刺眼的光线会引起头痛,太阳眼镜会有95~100的过滤效果。
大部份人对太阳眼镜的挑选仍停留于美观的考虑,认为太阳眼镜是摩登的饰品,购买时以眼镜的外型为第一考虑的要件,就连服饰店也会摆一大堆的太阳眼镜供人选购以搭配服饰。太阳眼镜固然有装饰品的功能,但其防护功能才是最重要的。因为如果没有适度阻隔紫外线,长久下来就会对眼睛造成伤害。紫外线中的应由水晶体吸收,若吸收不完全而进入视网膜,将会产生视网膜黄斑部病变,而若吸收不完全则会进入水晶体并引起水晶体混浊,而产生白内障等严重眼疾。所以,您如果戴了一副不良的眼镜,除了没有保护的功能以外,反而伤害了眼睛那就太划不来了。如何来挑选一付适合的太阳眼镜呢?
1.粉红色镜片:这是非常普遍的颜色。它能吸收95的紫外线,和一些波长较短的可见光。实际上,这样的功能和一般未着色镜片差不多,这也就是说,粉红色镜片并不会比一般镜片具有更大的防护效果。但对某些人而言,在心理上仍有相当大助益,因为他们觉得戴起来比较舒服。
2.灰色镜片:可吸收红外线和98的紫外线。灰色镜片最大的好处是不会使景物原来的颜色因镜片而改变,而最大令人满意的是它可以非常有效的降低光线强度。
3.绿色镜片:绿色镜片可以说以「雷朋系列」的镜片为代表,它和灰色镜片一样,可以有效地吸收红外线光和99的紫外线。但是绿色镜片会使得某些景物的颜色改变扭曲。而且,其阻隔光线的效果略逊于灰色镜片,然而,绿色仍不啻为优良的防护镜片。
4.棕色镜片:这种镜片吸光的光线种类和绿色镜片的差不多,但比绿色镜片吸收更多的蓝光。棕色镜片造成颜色的扭曲程度比灰色、绿色镜片要来得大,因此,一般人的满意度也较低。但是它提供了另一种颜色的选择,且能略减蓝光的光晕,使影像更清晰。
5.黄色镜片:可吸收100的紫外线,并且可让红外线和 83的可见光穿透镜片。黄色镜片最大的特点在于吸收了大部份的蓝光。因为太阳光照过大气层时,主要是以蓝光表现(这就可以说明为什么天空是蓝色的)。黄色镜片吸收了蓝光以后,可以使自然界的景物更清楚,因此,黄色镜片常用来当作「滤光镜」,或是猎人们在打猎时使用。不过,没有人能证明射击手因为戴了黄色眼镜,打靶射击的成绩因此而更好。
由于太阳镜能防紫外线和强光照射,对眼睛可以起到保护的作用,所以在现在的生活工作中越来越得到人们的青睐,那么如何才能买到适合自己的太阳镜呢?什么样的太阳镜才是质优的呢?
1.吊牌
这个小小牌子常被人忽视。实际上,吊牌上除了告诉你眼镜的出产地,还隐藏了许多有用信息,比如你选购的眼镜究竟是太阳镜还是浅色镜,是树脂镜片还是其他类型的镜片。
2.镜片
镜片是一副眼镜的灵魂,它的好坏直接影响眼镜的质量。辨别镜片质量有一个最简单的方法,就是拿眼镜在眼前来回晃动,看物体是否和镜片一起动。如果是,说明镜片不平整,有凹凸,属于不合格镜片。当然这是对平光镜来说的,如果是近视太阳镜这招可就不太确切了。
现在制作有色眼镜的材料主要有PC和偏光等四种。PC材料的镜片最大的优点就是韧性大,热胀冷缩系数小;偏光镜片由于滤除了多余光,使物体看上去异常清晰,因为能抵挡水面反光,特别适合钓鱼时佩戴,不过此类镜片也并非十全十美,对许多司机来说,过于清晰的效果,反而有碍驾驶时的视线。所以在选择镜片材料时,还应多问多了解。
3.色彩
除了休闲、娱乐外,如果真的是为防紫外线,最好还是购买雷朋灰、雷朋绿、蓝灰色这些真正有遮阳效果镜片的太阳眼镜,因为这些相对柔和的色彩,在看大自然时不会变色,对有车一族尤其适合,因为不会影响他们对红绿灯等交通信号的分辨。
4.UV指数
对太阳镜来说,UV指数也就是滤除紫外线效果,是很重要的一个标准,目前绝大多数太阳镜的UV指数在96%—98%之间,深色镜片比浅色镜片要好些。一般来说100%的UV指数是不太可能的,如果有厂家自称自己的太阳镜有百分百的滤除紫外线效果,那他的牛皮可就有点吹大了。
太阳镜优劣如何识别:
判断太阳镜的优劣可以从质量与审美两方面审视。审美观带有个人因素,质量则是有一定标准的。太阳镜的质量主要指镜片的质量。目前世界上通用的标准为美国食品与医药卫生检验局(F·D·A)标准。
一、根据F·D·A标准,镜片在保障透光率的同时,要滤除阳光中90%以上的紫外线,镜片应贴“UV-100PROTCT10N”标签,当100%滤除紫外线时,应贴“UV-400PROTCT10N”标签,因此查看镜片上的UV标签相当重要。
二、镜片不能有光学镜片才有的“度数”。一般如果屈光度超过15%,佩戴时就会有头晕目眩的感觉。
三、镜片必须有较高的强度并通过耐冲击试验。一般而言,塑胶片(丙酸或醋酸纤维素)、树脂片、玻璃片的强度由小至大。
一副太阳镜可能因为品牌、材质、包装、款式、颜色及宣传的差异而使价格相去甚运,消费者应充分考虑到制造成本、销售服务等环节。二三十元的太阳镜,其质量往往是无法保证的。到较大的眼镜专卖店或大商场的眼镜专柜去选购,一般可以使产品在质检、卫检等方面得到较好的保证。
常骑车的人最好戴树脂片太阳镜;运动时戴框形弧度较大的运动型太阳镜或加一条带子、链子;近视或远视的人,可以戴太阳镜片夹或戴专用的光学太阳镜。春秋季,选镜片较浅、框色稳重的太阳镜;冬季选镜框色要绚丽一些,雪天要戴彩膜的运动型太阳镜,冬季选用框形稍大一些的太阳镜以便防风。
生活小常识:
423、去西红柿的外皮,可以用叉子或筷子插住西红柿的下部,用煤气小火稍微烤一下,外皮就会自动裂开来。
424、只要在珠宝盒中放一截小小的粉笔,即可让首饰长保光泽
425、插花的时候,在水里滴上一滴洗洁精,可以维持好几天!
1 、巧用牙膏:若有小面积皮肤损伤或烧伤、烫伤,抹上少许牙膏,可立即止血止痛,也可防止感染,疗效颇佳。
2 、巧除纱窗油腻:可将洗衣粉、吸烟剩下的烟头一起放在水里,待溶解后,拿来擦玻璃窗、纱窗,效果均不错。
3 、将虾仁放入碗内,加一点精盐、食用碱粉,用手抓搓一会儿后用清水浸泡,然后再用清水洗净,这样能使炒出的虾仁透明如水晶,爽嫩可口
4 、和饺子面的窍门:在1斤面粉里掺入6个蛋清,使面里蛋白质增加,包的饺子下锅后蛋白质会很快凝固收缩,饺子起锅后收水快,不易粘连
5 、将残茶叶浸入水中数天后,浇在植物根部,可促进植物生长;把残茶叶晒干,放到厕所或沟渠里燃熏,可消除恶臭,具有驱除蚊蝇的功能。
6 、夹生饭重煮法:如果是米饭夹生,可用筷子在饭内扎些直通锅底的孔,洒入少许黄酒重焖,若只表面夹生,只要将表层翻到中间再焖即可。
7 、烹调蔬菜时如果必须要焯,焯好菜的水最好尽量利用。如做水饺的菜,焯好的水可适量放在肉馅里,这样即保存营养,又使水饺馅味美有汤
8 、炒鸡蛋的窍门:将鸡蛋打入碗中,加入少许温水搅拌均匀,倒入油锅里炒,炒时往锅里滴少许酒,这样炒出的鸡蛋蓬松、鲜嫩、可口。
9 、如何使用砂锅1:新买来的砂锅第一次使用时,最好用来熬粥,或者用它煮一煮浓淘米水,以堵塞砂锅的微细孔隙,防止渗水_
10 、巧用“十三香”:炖肉时用陈皮,香味浓郁;吃牛羊肉加白芷,可除膻增鲜;自制香肠用肉桂,味道鲜美;熏肉熏鸡用丁香,回味无穷。
11 、和饺子面的窍门2:面要和的略硬一点,和好后放在盆里盖严密封,饧10-15分钟,等面中麦胶蛋白吸水膨胀,充分形成面筋后再包饺子
12 、香菜是一种伞形花科类植物,富含香精油,香气浓郁,但香精油极易挥发,且经不起长时间加热,香菜最好在食用前加入,以保留其香气。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
