1、在户外扎帐蓬时选择营地很重要(营地的选择不在装备知识范围),地上尽量不要有太多的尖锐物体,比如石头、草根、树枝之类。如果有,一定要清理掉。即使是折断的树枝、树杈也很容易扎坏帐底。
2、为了保护帐蓬,可在户外帐篷下面先铺上一块地布 。
3、现在最常见的双杆帐蓬,在支起帐杆时,最好是两根杆同时支起。
4、下帐钉时,最好先下野营帐篷的两个对角,再下另两个对角。这样扎好的帐蓬比较平整。
5、下帐钉时,应以45-60度的倾角为好,这样既容易打下帐钉,且受力较大。
6、注意绑好所有的内外帐之间的连结绳,并拉好防风绳(拉防风绳很重要)。
7、 帐蓬袋、帐杆袋、地钉袋都要收好,以免丢失
8、 睡觉时尽量靠帐蓬中间,不要贴户外帐蓬边,以免凝结的水汽打湿睡袋
9、 帐蓬有通气窗的把窗口打开
10、 如非必要,尽量不要在帐蓬内炊事。一定要在帐蓬内煮饭时,也得在帐外把炉具点燃后再移进帐蓬里来。
11、进入帐蓬要脱鞋。
12、 收户外帐篷时将帐蓬内的沙土、杂物倒干净
本文转自:
户外帐篷哪种好_帐篷什么牌子好
新驴出行,应该如何选购户外帐篷呢?可不能一味的听取导购员的介绍,自己对帐篷的知识却了解甚少。小编告诉你在选购帐篷时必须坚持的原则,让你不会购买的帐篷实用功能不够。
当你准备于野外过夜时,可以选择帐篷、露宿袋、防水布、雪洞或避难小屋。而帐篷是最常用的方式,因为它容易架设,可防雨、重复使用,同时可架设到任何地点,且防风、防晒,内部有足够的空间可供登山者放置器材
选购帐篷需依据自己的用途,如夏季、非雪期、雪期或四季使用;帐篷容纳的人数;你希望拥有的空间;帐篷的重量;你能接受的价位等。制造商提供许多不同尺寸、重量与设计的组合,自己可根据需要进行选择。不论使用帐篷是单层或双层,都必须了解帐布的防水与透气度,如果完全防水,湿气会凝聚于内帐造成底部出现小水坑,这些湿气是登山者呼气产生,同时它也可能会湿透睡袋。
便宜的单层帐篷,仅能使用于森林下限的地点,同时必须相当通风,因为单层帐篷完全防水不透气。所以最好选择双层的帐篷,内帐需透气性强,外帐是完全防水的塑胶布,如此外帐依然会留住内帐透出的湿气,内、外帐布绝对不能接触或粘在一起,因为粘在一起会使外帐的水渗入内帐,同时外帐须完全罩住内帐与出入口,有时可以置一块防水布于底层防止湿气渗入,保持底层干净,增加使用寿命。
不同的帐篷设计有不同的支撑度,选购时须考虑自己的用途,尤其是雪期更重要。轻便的帐篷应足够宽敞、坚固,能应付一些特殊的需求。一般两人帐是最常使用的帐篷,因为易携带,易找营地,而且三人或单人也都能住。帐篷的色泽最好选暖色调如黄色、橘色或红色。当你被困时,显眼的色泽会容易被人发现。
帐篷内应避免炊事,尤其是使用汽油的炉具。这种炉具有刺激性气味,易溢出燃料油,并且火力无法控制,这都是潜伏的危机。特别是在防水尼龙布的帐篷内做饭常会有种窒息的感觉,炊事也会造成内帐凝聚许多小水滴,如果真有需要于帐篷内炊事,最好在通风佳的内外帐之间进行。
本文转自:
户外帐篷哪种好_帐篷什么牌子好
生活小常识:
183 、糕点的保存:保存糕点时,可在贮藏糕点的密封容器里加1片新鲜的面包,当面包发硬时,再及时更换一块新鲜的,这样糕点能保鲜较长时间
184 、日光灯管使用数月后会两端发黑,照明度降低。这时把灯管取下,颠倒一下其两端接触极,日光灯管的寿命就可延长一倍,还可提高照明度
185 、圆珠笔油弄到手上很难洗掉,可用酒精棉球(也可用白酒)放在手上被污染处,圆珠笔油很快就被吸附,再用清水冲洗即能洗净。
186 、浴室用电注意事项:宜用12伏低压电源,用防潮照明灯,里面的任何电气设备都要有足够高度(2米以上),以保证不会有人误触电源
187 、要防止毛线衣缩水,洗涤时水温不要超过30度,用中性肥皂片或洗涤剂洗涤,过最后一遍水时加少许食醋,,能有效保持毛衣的弹性和光泽
188 、识别优质酱油:摇晃瓶子看沿瓶壁流下的速度快慢,优质酱油浓度高流动慢;瓶底无沉淀物;颜色呈红褐色、棕褐色、有光泽而发乌。
189 、米饭做好后,挑些比较软、温热的揉成团,放在面部轻揉,直到米饭团变得油腻污黑,然后用清水洗掉,这样可使皮肤呼吸通畅,减少皱纹。
190 、珍珠的保养:不宜在阳光下曝晒,少与香水、油脂以及强酸强碱等化学物质接触,防止珍珠失光、褪色。佩戴时要常用洁净的软布擦抹。
191 、识别优质酱油:打开后未触及瓶口就可闻到浓香,劣质的则香气少或有异味;优质酱油品尝起来味道鲜美,咸甜适口,醇厚柔和,口味绵长。
192 、活窍门:心绞痛病人的急救:让患者保持最舒适坐姿,头部垫起;如随身携带药品则给患者用药;松开紧身的衣服使其呼吸通畅;安慰患者。
193 、将一头大蒜切成薄片,与三百毫升凉开水一起装入密封容器内6-7小时,然后加入三十克碎冰_糖,每天早晚漱口一次,可防感冒。
194 、购买保暖内衣应选内外表层均用40支以上全棉的产品,用手轻抖不出现“沙沙”声,手感柔顺无异物感,有优良回弹性,最好选知名品牌。
195 、自来水刚煮沸就关火对健康不利,煮沸3-5分钟再熄火,烧出来的开水亚硝酸盐和氯化物等有毒物质含量都处于最低值,最适合饮用。
196 、电毯失火时应先拔掉插头,然后向床泼水灭火,切勿揭起床单,否则空气进入,冒烟的床容易着火。如情势严重,则立即通知消防队。
197 、巧煮牛肉:在头天晚上将牛肉涂上一层芥末,第二天洗净后加少许醋煮;或用纱布包一小撮茶叶与牛肉同煮,都可使牛肉易熟快烂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
