土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 各种木质装饰材料的性能特点比
各种木质装饰材料的性能特点比
发布于:2007-01-08 01:40:08 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防火装饰板:以专用纸基浸渍于改性的三聚氰胺树脂、酚醛树脂,经高温高压制成。化学性能稳,花色品种多,有光亮、哑光、喷砂及仿皮革、仿石材、织物布纹等,可用胶类粘贴于木墙面、木墙裙、木隔栅、木屏风、木造型等木质基层的表面,以及餐桌、茶几、酒吧柜和各种家具的表面。一般规格:2.4*1.2米、2.1*0.95 米等,厚度1--2毫米,亦有薄型材。
宝丽板、富丽板:宝丽板是以三夹板为基材,贴以特种花纹面,涂复不饱和树脂后表面再压合一层塑料薄膜保护层。表面硬度中等,耐热耐烫性优于油漆面,对酸碱、油脂、酒精等有一定抗御能力、表面易于清洗。富丽板表面哑光,有多种仿天然名贵木材的图案花纹,但耐热、耐烫、耐擦洗性能差,多用于墙面、墙裙、柱面和一些不需要擦洗的家具表面。
模压饰面板:木材与合成树脂高温高压成型。特点是板面平滑光洁,经久耐用,具有防火、防虫、防霉、耐热、耐晒、耐寒、耐酸碱等优点。色彩鲜亮柔和,装饰效果高雅,质感好,不变形,不脱色。可锯、钻孔、粘贴,安装施工方便。用作护墙板、天花板窗台板、家具饰面板。
刨花板:利用机械刨花或加部分碎木,经干燥、拌胶、热压等工序制成。优点是板面平,结构均匀密实,无节疤和木纹,不易变形翘曲,加工方便,但握钉力较差。适用于天棚、墙面、隔断及家具制作。
中密度纤维板:用木板加工废料和伐区剩余物,破碎浸泡,研磨成木浆,经热压成型、干燥处理而成。因木材纤维被分开并混乱地分布在板面上,使板材内部密度均匀,强度较高,无节疤、无木纹,不易变形、翘曲,加工方便,并可在表面雕刻,贴面、油漆、染色。
拼装木地板:用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等经干燥处理后,加工出的条状小木板。特点是:坚硬、耐朽、不易变形开裂,有光泽,纹理美,色泽柔和。经拼装后可组成美观大方的图案,而且弹性、质感好,具有温暖清雅的装饰效果。拼接方法有平面对缝地板条和企口拼接地板条等几种方法。常用规格:30*150*10毫米, 30*120*10毫米,50*150*10毫米,50*300*12(18)毫米,50*300*20(23)毫米。
木线条:用硬杂木,进口洋杂木、白木、白元木、水曲柳木、山樟木、核桃木、柚木等质硬、木质较细、耐磨、耐腐、不劈裂、切面光滑、加工性良好、上色好、粘结性好、钉着力强的木材,干燥处理后,经机械或手工加工而成,也有用厚胶合板现场制作,或用中密度纤板类压制而成的(特点不变形)。木线条应用广,品种多,外形、规格多样,常用于不同材料面、不同造型面、不同层次面的交接处的封口、封边及各种材料(主要是木材)的收边等。截面尺寸最小的有6*13毫米,最大的有25*100毫米、40*50毫米不等,常用长度为2--5米。
藤材:材质自然纯朴,柔韧而富有弹性,可弯曲,编织,给人经盈、通透、雅致、大方、宁静、舒适感,但软而易弯,刚性不足,太潮湿,会变形,长期潮湿还会发霉。用藤材编扎的家具,轻便、素雅、座面硬度适中,具有一定弹性,材料的异热性高于皮毛又远低于金属,是四季咸宜,坐靠舒适,久坐不疲的优良坐具;藤材的柔韧性使其塑型容易,可并采用多种加工工艺制成各具特色的装修装饰与陈设用品,如椅、床、屏、橱、箱、架、几、凳、篮及小摆设等。
全部回复(5 )
  • gogxy321
    gogxy321 沙发
    很感谢啊~不过对于我们这种新手要是能附带材料图片就更好了。。。
    2010-06-24 16:48:24
  • share_it
    share_it 板凳
    恩,熟悉材料,应该好好学下..
    2007-03-23 15:53:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
D.BRAIN CO. LTD
關鍵詞:光影、材質、空間、配飾、idea)
