土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教几个问题?????
请教几个问题?????
发布于:2007-01-07 22:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1)浪涌保护器是何作用(是不是避雷器,浪涌保护器的接地是不是一定要接地).
(2)功率因数为负是怎回事(功率因数是有功与视在功率的比值,最多为1,怎回为负......当功率因数为负时,显示为滞后.是指电容在充电吗)>>>>>
(3)空载是会造成无功倒送>>.空载是也要形成电磁场,也就用无功.....无功应该增加(怎回倒送) 无功倒送对电网有影响妈????/
(4)断路器带扩展器和电机保护是啥?????这些符号 In Im Io Ir 是何含义。。。可返回电流是怎回事??????
(5)220V通过变压器成110V后 。110V的出线端还有相零之分吗。是不是变压器侧端的电流方向不与一侧同步,由楞次定律决定》》》
全部回复(3 )
  • hpower
    hpower 沙发
    本篇主题:请教几个问题?????谁能帮帮我啊???????(回复 2 | 人气 27)??
    你这么发两次呀!! 上一篇我已给你做了回答!
    2007-01-10 14:30:10
  • panshuoguang
    panshuoguang 板凳
    我顶一下
    2007-01-09 21:09:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问大家锅炉房配电时是否要单独的配电间呢?
请问大家锅炉房配电时是否要单独的配电间呢?谢谢
