怎样选购童鞋?
婴儿期 (1~6个月)
功用:穿鞋是为了和衣服配套,保护脚部别着凉或受伤。
注意:柔软宽松;宜选用两层新布贴起来的软底鞋,鞋头肥宽,鞋口微高。
婴儿期 (6~10个月)
功用:学爬学站,足弓开始形成;扶着走的时候,需要真正意义第一双鞋;鞋子可以使脚的着地面积加大,增加宝宝的平稳性和自信心。
注意:适当硬度的软底为宜;后帮硬挺、包脚;鞋面透气舒适。
学步期 (11-35个月)
功用:学习独立行走,需要保护足腕,鞋子要舒适、合脚、防滑。
注意:根据宝宝的脚形即大小、胖瘦以及足背高低情况来选择。
适当硬度的软底为宜;但鞋底不宜太软,尤其已经能扶走的宝宝,鞋底应有一定硬度,最好鞋的前1/3可弯曲,后2/3稍硬不易弯折。
学龄期 (3-6岁)
功用:已能独立行走、奔跑,比较费鞋,应选鞋面、鞋底均较结实、耐穿的童鞋。
注意:鞋底可稍厚一些,最好穿嵌底童鞋;如果鞋里加一皮垫或布垫,则更好。
宜穿带粘扣的鞋子,可避免鞋带松落绊倒。
脚长得快,试鞋时,以能在后跟处插下一个食指为宜。
如果家长为孩子选购了不合适的童鞋,可能会给儿童健康带来伤害。“比如说扁平足,孩子如果发生的扁平足,实际上会受到二级的伤害。足拱是人的特性之一,有减震,保护大脑,保护所有运动关节的功能。如果我们选择了不合适的鞋,有可能引起足拱平坦,还有就是踝关节损伤。那么从童鞋的专业标准上来分,有宝宝鞋、学步鞋、小童鞋(上幼儿园)、大童鞋(学龄儿童),选择的时候要注意哪些呢?
【如何选购学步鞋】学步期大概是宝宝10个月一直到快2岁时,学步鞋要求面要软,鞋底也要软,而且鞋底不能太厚,差不多5毫米左右就行。因为孩子在学步的时候基本在家里头,他的脚要跟地面接触。她指出,现在咱们国家很多孩子动不动就摔跤,就是足底的神经发育不好。学步期间家长过度的保护,让孩子穿很软的海绵垫的鞋,孩子的脚跟地完全没有呼应,只有与地有呼应才能刺激他的脚部神经。
【如何选购小童鞋】上幼儿园时选的鞋要求鞋底比较硬,因为上幼儿园经常自己脱鞋和穿鞋,再有就是要调肥瘦,孩子脚太瘦穿太肥的鞋也不行,在里面晃荡,也不稳,走起路来姿势不好看,也容易伤了脚。她指出,这个时期的鞋应当保护孩子脚部的各个部位。从反射学来讲,脚趾对儿童来讲是非常重要的,要保护脚趾。鞋后面也要硬,保护踝关节。孩子正在成长,韧带也在成长期间,非常软,很容易崴脚。同时还要看鞋的弯折点,有一个硬的勾心,支撑足弓,这个时期也是孩子足弓发育的关键阶段,要起到保护足弓的作用。
【如何选购大童鞋】这个时期是儿童脚疾的高发期。有一个很重要的原因就是穿鞋的问题,这时候也要求保护踝关节和足弓,还有减振的问题,孩子跑、跳,根骨损伤是很厉害的,所以减振很重要。长期在学校里穿不透气的鞋不仅热还可能导致脚臭。
生活小常识:
42 、风油精的妙用(2) 时,在水中加入数滴风油精,浴后会有浑身清凉舒爽感觉,还有防治痱子、防蚊叮咬、祛除汗臭的作用。
43 、炸馒头片时,先将馒头片在冷水里浸一下,然后再入锅炸,这样炸好的馒头片焦黄酥脆,既好吃又省油。
44 、做菜或做汤时,如果做咸了,可拿一个洗净的土豆切成两半放入汤里煮几分钟,这样,汤就能由咸变淡了。
45 、葡萄汁送服降压药效果好!用葡萄汁代替白开水送服降压药,能使血压降得平稳,且不会出现血压忽高忽低的现象。
46 、夏日天气炎热,身上容易长痱子,可用温水将长有痱子的部位洗净,涂擦一层牙膏,痱子不久即可消失。
47 、室内厕所即使冲洗得再干净,也常会留下一股臭味,只要在厕所内放置一小杯香醋,臭味便会消失。其有效期为六、七天,可每周换一次。
48 、如果用陈米做米饭,淘过米之后,可在往米中加水的同时,加入1/4或1/5啤酒,这样蒸出来的米饭香甜,且有光泽,如同新米一样。
49 、热水泡双手可治偏头痛。把双手浸入热水中,水量以浸过手腕为宜,并不断地加热水,以保持水温。半小时后,痛感即可减轻,甚至完全消失
50 、煮饺子时,饺子皮和馅中的水溶性营养素除因受热小部分损失之外,大部分都溶解在汤里,所以,吃水饺最好把汤也喝掉。
51 、忌食鲜黄花菜!因为鲜黄花菜内含秋水仙碱有毒物质,食用后会导致恶心、腹泻等。而加工后的干黄花菜已将秋水仙碱溶出,食用则不会中毒。
52 、风油精的妙用(3):在点燃的蚊香上洒几滴风油精,蚊香放出的烟气不会呛,而且清香扑鼻,驱蚊效果也会更佳。
53 、在洗碗水中放几片柠檬皮和橘子皮,或滴几滴醋,能消除碗碟等餐具上的异味。同时,它还能使硬水软化,同时增加瓷器的光泽感。
54 、皮肤小面积擦伤会导致局部肿胀,这时可在伤口处涂些牙膏,不仅具有止痛、止血、减轻肿胀的功效,还有防止伤口化脓的作用。
55 、烤肉防焦小窍门:烤肉时,可在烤箱里放一只盛有水的器皿,因为器皿中的水可随烤箱内温度的升高而变成水蒸气,防止烤肉焦糊。
56 、巧洗带鱼:带鱼身上的腥味和油腻较大,用清水很难洗净,可把带鱼先放在碱水中泡一下,再用清水洗,就会很容易洗净,而且无腥味。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
