土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【请教】基础裂缝怎么处理
【请教】基础裂缝怎么处理
发布于:2012-07-17 12:28:17 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
基础刚浇注两天就出现通长裂缝,裂缝见下图
各位同行看看是什么原因。
全部回复(58 )
  • xdi8322
    xdi8322 沙发
    混凝土配比问题 筏板大体积混凝土温度裂缝
    2012-07-29 21:03:29
  • edison1002
    edison1002 板凳
    还没上荷载就出这么大的裂缝,应该是养护不到位,再可能就是混凝土塌落度太大
    2012-07-27 15:45:27
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
求接地装置的几种搭接照片
接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊麻烦大伙有的话,给小弟几张符合要求的图片吧
