土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 柱筋接头的问题?
柱筋接头的问题?
发布于:2007-01-07 20:22:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
假如在监理验柱子钢筋时发现柱筋电渣压力焊接头不合格,而且柱子箍筋和拉筋都绑好了,该怎么处理?
我们在现场做法是找根和柱筋同直径的一米左右长的钢筋绑到不合格的接头处,请问这种做法对不对?有没有更好的解决方法?谢谢!
  • 8308chenmingyou
    谢谢版主的指点!
    2007-01-07 20:43:07
  • 一世平淡
    一世平淡 板凳
    首先应该是割断钢筋重新进行焊接,因为首先作为施工单位在焊接完毕后,应该进行自检,不合格要及时进行处理,而不是继续绑扎箍筋;
    你说的办法是没有办法的办法,这是不好的,原则上是不允许的,因为在此绑扎一根同直径的钢筋增加了节点的配筋率,对混凝土的裂缝和截面受力不是很合理的。而且一二级抗震是不宜绑扎柱钢筋。
    没有什么更好的办法,最好的办法就是返工处理。
    2007-01-07 20:37:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
请教各位前辈一个柱筋接头的问题!
柱子角筋接头可以在同一截面吗?柱筋接头是不是隔一错开连接?假如一个柱子共有八根筋而角筋是20的,其余为16的,这样柱筋该怎么连接?而且还要保证接头百分率大于或等于50%?
