土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:单芯电缆的优势到底在哪?
请教:单芯电缆的优势到底在哪?
发布于:2012-07-17 10:55:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大大,问几个一直很模糊的问题。
单芯电缆的优势到底在哪?
如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?
10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
全部回复(3 )
  • xiaoniao_fly
    xiaoniao_fly 沙发
    请问区管,您说的是什么规范??
    2012-08-05 20:36:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    单芯电缆象楼上说的,可以做大规格,加长单根长度;如果三芯电缆外径是单芯电缆的(同规格)2倍,那么,三芯电缆一盘可以做到1500米,单芯电缆就可以做到3000米。
    10KV单芯电缆的屏蔽层规范要求两端接地!只是,当长度超过500米时,另一端“通过击穿保险接地”,超过1000米时,中间直接接地,两端通过击穿保险接地。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-17 17:29 编辑 ]
    2012-07-17 17:27:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教单芯电缆的优势到底在哪?
各位大大,问几个一直很模糊的问题。单芯电缆的优势到底在哪?如果是能承受更高的电压,10KV单芯电缆比三芯的优势又在哪呢?10KV单芯电缆屏蔽能不能两端接地呢?
