土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 32层高层转换层大梁开裂
32层高层转换层大梁开裂
发布于:2007-01-07 12:48:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
32层高层转换层大梁开裂,梁截面900X1800,出现时间在7天拆侧模时发现,砼同期养护试压件强度已超过设计强度,观测得到的温度变化曲线正常,开裂位置在一边跨梁跨中,长1M,距梁底和梁板底均为30cm,缝宽0.2mm,缝未贯通,该梁跨中有一次梁,开裂处与主次梁节点错开,请高人指点原因及处理意见
全部回复(3 )
  • husthu
    husthu 沙发
    要看情况了,裂缝要是从底部开始并向上扩展的话,很可能是级配不好,钢筋与混凝土的连接不够牢固,因为受拉筋不够的可能性基本不存在,要相信设计院的实力。如果是从梁中部向上下扩展的话就是温度应力造成的。
    2008-09-13 21:06:13
  • haoj_1981
    haoj_1981 板凳
    温度变形
    2007-01-07 18:20:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
短肢剪力墙
<<高规>>上第七章上有关于短肢剪力墙的定义是这样说的:墙肢截面高度h与厚度b之比为5~8的剪力墙,想请问这里的截面高度是水平截面还是竖向截面了,是不是就是我传上那张图里的意思呢
