土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教,各位专家给分析分析供热站存在的问题
发布于:2007-01-07 11:53:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们供热站,供热面积一万平方米,主要用热电厂的蒸汽转换成热水再供给用暖户,主管道为四寸,后又分支为两道三寸的;交换站站内所有管道为三寸,交换罐管道也是三寸的,配有四台管道泵,分别为4.5kw扬程32米流量35方.5.5kw扬程28米流量48方,7.5kw两台一台备用扬程32米流量50方,平时用5.5和7.5的同时开,三个小时后改为4.5和7.5的同时开,最后只开7.5的一台,但总是供的不顺畅,供水压力为3.5到4个,有时候不稳定,指针老摆动,回水为2.5个,交换罐内的为1.5个压力,最远端的为四层楼,也是最高的楼,最后一个单元经常不热。
请各位专家给分析分析原因,如果供热面积再加大5000平方,主管道不变,只对供热站进行改造,站内管道如何更换,管道泵是否要换一个大点的,多大为合适?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水新技术,新设备?请同行提议.
要做一个高档楼盘设计,要求尽量使用新技术,新设备.请同行多提议!!
