土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 新疆香梨
新疆香梨
发布于:2007-01-07 11:37:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
向高手请教香梨保持青黄色的冷藏库(不是气调库)详细降温步骤及方法,和如何防止严重脱水.谢谢!最好是有香梨贮藏经验的师傅.
全部回复(3 )
  • lwb118
    lwb118 沙发
    回3楼:我的手机:13874488756 QQ:262350811(洒干倘卖无)
    2007-01-08 13:12:08
  • yanruizhu
    yanruizhu 板凳
    楼主可以留下联系方式,我们可以私下谈.
    2007-01-08 12:01:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷冻水流量与回水温度关系与建模以及主机效率变化
我现在遇到一个问题:冷冻水路流量与回水温度之间的建模。 假设出水7度,我们改变流量来保证回水在12度左右(假设机组可以变流量,设置可变范围)。 当对象发生变化,比如处于部分负载下,这时通常回水会低于12度,这时减少流量,使回水温度上升。 模型中有几个规律可以总结: 当流量变低时,回水最终温度会变高 当模型发生变化,比如处于部分负载下时,要降低流量,才能保证回水温度不变 整个动态过程是带有大滞后的惯性环节,但是稳态不好处理,跟传统的传函不一样,需要变换。
