土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 解决断路器的失压脱扣线圈或欠压脱扣线圈所带来的不便
发布于:2007-01-07 09:52:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司的专利产品《低压自动开关失压脱扣重合闸控制器》能解决各位所担心的问题。具体功能描述如下:
1、失(欠)压脱扣自动重合闸 (欠压脱扣电压>100V)
本控制器可智能判断引起自动开关分断脱扣的原因,并区别处理。
如果是由于开关上桩头失压所引起的脱扣,在恢复供电后,控制器会在一个延迟时间(此时间可由用户设置或随机产生)后输出合闸信号,控制开关合闸;如果脱扣是由于人工分断或过流保护分断,则控制器不会输出合闸信号。
2、上电提示
当电网恢复供电时,控制器将发出“嘟”一声的提示音,表示设备正常工作,并且不会输出合闸控制信号;如果本次上电后控制器将输出合闸信号,会发出“嘟~嘟~”两声提示音。
3、自定义/随机产生合闸延时时间
在合闸前,控制器可根据用户设定、或随机产生一个3~330秒的延时时间。在延时时间到达后,再发出合闸控制信号。
本功能可以避免在电网恢复供电时,同一时刻多个开关同时合闸给电网带来冲击。
4、三次重合闸
控制器在第一次合闸后,未能确认合闸成功时,会再进行两次合闸。每次合闸间隔时间为30秒,以确保合闸成功。三次合闸后控制器依然无法确认合闸成功,则告警(详见“分闸延时告警”)。
5、分闸延时告警
当合闸失败,或者电网电压正常而开关长时间处于分断状态时,本控制器每隔6分钟会发出2秒的告警提示音,同时闭合告警输出干接点,以提醒用户。
6、逆相序、缺相检测告警
本控制器有逆相序、缺相检测功能。当控制器检测到线路有逆相序或缺相情况发生时,将发出声光告警、闭合告警输出干接点。
发生逆相序告警时候,可通过同步调整开关上、下桩头的相序以保持一致来解决。
关闭本告警功能,将DIP开关的SW3、SW4拨到“ON”位置即可。
7、负荷侧有电告警并闭锁重合闸
本功能用于防止企业自行发电时电网恢复供电,闭合开关可能会发生的向电网倒灌电流事故的发生。
控制器在检测到负荷侧(下桩头)有电而进线侧(上桩头)无电的时候,将发出声光告警、闭合告警输出干接点,并闭锁本控制器重合闸功能。
8、自动弹簧储能控制及保护
本控制器支持手控弹簧储能和自动预储能的各种自动开关。对于手控弹簧储能的自动开关,控制器可输出储能控制信号直至储能辅助触点闭合,并通过储能辅助接点检查弹簧是否已经储能完毕。在不能通过储能辅助接点判断储能是否完成时,储能控制信号输出的最长时间不超过10秒,以保护储能电机。
对于自动预储能机构的自动开关,可以短接控制器的储能辅助输入接点,或者设置DIP开关的SW1到“ON”状态以屏蔽储能输出功能。
如何任何不清楚的地方, 可以致电:13906516404 罗先生 lonnie@hzbit.com http://www.hzbit.com
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
小型漏电断路器的现实疑问?
用户家里的两台小型漏电负载端的零线短接了,使得漏电可以在22mA动作的,现在要超过30mA才能动作,造成产品的不合格。 请问问什么会这样?
