土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 懂弱电的朋友求解
懂弱电的朋友求解
发布于:2012-07-16 21:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是上海图集 住宅弱电设计标准图集 14页有的朋友可以看下
我就是想问下 你们看三层 五层 七层 九层 它对电话线主干线的标注是 三层HYA100-0.4 五层HYA100-0.4 七层三层HYA50-0.4 住宅不是递减式的吗 为什么三层和五层都是标注三层HYA100-0.4 如果按每层HYA10 那到第七层应该也标注三层HYA40-0.4呀 求解 真心不懂啊
  • luzhengang1981
    他是从320--280-240---,也是递减的 只是HYA100-0.4 是电缆型号,大于输出点数即可,留有一定的余量就可以了。
    2012-07-20 10:53:20
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    不懂,学习了
    2012-07-20 09:46:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
储藏间电源怎么引比较好
问大家个问题 一个多层住宅 在一层都是储藏间 与每户人家一一对应的 同时在一层我设了个抄表间 所有住户都在那统一抄表计量 然后储藏间的电源本来有每户人家的配电箱引来 但是多层住宅我没设管井道 所以现在我想在每户电表后的断路器下端口接根线出来给储藏间 就像这样靠熔丝保护 想问下这种做法可以不 一是这个断路器是管物业管还是电业管的 如果是物业管理 我这样做 他是不是就是在接线柱那 一个端口接两根线出来?
