土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底框-抗震砌体结构抗侧刚度问题
底框-抗震砌体结构抗侧刚度问题
发布于:2012-07-16 20:52:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大仙,小弟新手,在做一7层底框-抗震墙砌体结构住宅,底层商铺,基础埋深3m,独立基础,建模时将0.000以下一起建在上部,地梁按框架梁考虑,此时底框应按两层还是一层计算呀
《抗规》7.1.8
3 底层框架-抗震墙砌体房屋的纵横两个方向,第二层计入构造柱影响的侧向刚度与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5
4 底部两层框架,抗震墙砌体房屋纵横两个方向,底层与底部第二层侧向刚度应接近,第三层计入构造柱影响的侧向刚度与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0
系统按两层处理,但底框抗震验算刚度比通不过, 因为在2~2.5之间,如果按底一层就过了
还有,如果按一层建模的话底层层高应从基础顶面算起还是从0.000算呀
全部回复(6 )
  • hwqlovemjs777
    hwqlovemjs777 沙发
    按两层算,地梁按地下室
    2012-07-23 15:42:23
  • jiaozeyu2012
    jiaozeyu2012 板凳
    好像有问题把
    2012-07-21 22:03:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
工地上放线孔有裂缝 大家分析下原因
工地板式c35的 ,墙和柱子是c60的。7.15晚上9点开始浇筑 7.16号早上9点浇完 用了300方。早上9点后开始放线。后来开始堆放脚手架 钢筋 箍筋。 下午发现这个裂缝。想知道原因
