土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ ktv吸音材料价格便宜吗
ktv吸音材料价格便宜吗
发布于:2012-07-16 16:46:16 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
KTV包厢装修大功率的低音炮,声音的穿透力非常强大,导致娱乐场所附近居民无法安静生活,因而产生的投诉会使娱乐场所无法正常营业,给商家带来巨大的损失,而传统的隔音材料根本无法解决具有如此穿透力的噪声,无机纤维喷涂配合专业的隔音技术却能让原本吵闹的房间再次恢复宁静。
KTV管道隔音:
现在的下水管道大都是PVC管的,楼上冲马桶的声音特别大,严重影响了市民的健康生活,将无机纤维喷涂喷附在管道上面,可以极大地较低管道发出的噪音。
KTV隔音材料办公场所的应用:
现在的写字楼,房间与房间之间的隔断都为轻体墙,隔音效果不甚理想,尤其在现在这个信息化的时代,商业秘密的保密性会受到影响,将无机纤维喷涂应用于其中,可以保证信息私密性。
KTV房隔音材料其它应用:
由于无机纤维喷涂具有很好的保温、隔热、吸声、隔声减震等性能,因此也被应用于汽车,空压机箱内,并被作为一种喷涂材料喷附于钢板上,抑制钢板的震动,从而提高钢板的隔声量。 http://www.k-18.cn/
不同装修隔音材料解决办法:
1.隔音,隔音是解决"串音"的最好办法,隔音首先要控制噪音源的声音传播,音箱不要直接挂在墙体上或者放在地面上,可以使用弹性吊钩或减振垫,使音箱和建筑物程弹性连接。 吊顶的隔音一定要做好,在吊顶上打龙骨,龙骨空腔里填充吸音棉,下面是隔音材料和石膏板。隔音材料一定要选隔声机能好的,墙体可以和吊顶一样的施工方式,需要的话要把地面和墙体都进行隔音处理;
2.混响,KTV 包房的混响时间的是非、混响强度的大小对于音质的影响很大。时间长,声音就会混浊,影响清楚度和可懂度;混响时间过短就会泛起演唱时声音很干很涩,缺乏亮度和浑朴感。混响时间的是非是卡拉OK等娱乐场所的重要声学特性。有经验的声学专家会巧妙的利用装修结构的变化和不同材料进行组合,解决声场环境的声学题目。我们在很多场所看到的装修根本没有采用"软包",唱歌时确很轻松天然。
  • fzzgpce
    fzzgpce 沙发
    2013-03-29 22:31:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
看看你的室内声环境能打几分——混响时间测试软件
这是一个用来测试室内使用不同材料时不同混响时间的在线工具。最有意思的地方是可以实时体验不同混响时间产生的不同的效果。比如在音乐厅里就是那种回声很大很震撼的感觉,而在会议室或者语音室里就非常地清楚。挺好玩哒~混响时间是所有建筑空间的声学特性。它表示声源(比如说话声)停止发声后,反射声在空间内衰减60分贝所需要的时间。通常衰减60分贝之后人耳就已经无法听到了。http://www.armstrong.cn/commclgpac/asia1/zh/cn/article52199.html
