怎样能为宝宝选到一个合适的餐椅,这是每位想为宝宝准备餐椅的妈妈的必问句。这里归纳一下,在选购之前你需要考虑以下6点。
考虑餐厅里的空间
多功能组合型的餐椅使用时间长,同时也因为具有多种功能而深受妈妈们喜爱。但这种餐椅有一个缺点就是占的空间比较大。所以在购买之前妈妈一定要看下自家的餐厅是否有这样的位置,如果比较拥挤的话建议还是选择那种可以折叠收起来的比较实用。
餐椅的高度是否可以调节
可调节的高度也是非常重要的一点。这样才可以适应不同的功能需要,也才能适应不同的餐桌高度。
餐盘是否容易清洗
对于刚刚学习吃饭的宝宝来说,餐盘是最容易弄脏的,需要经常清洗。所以餐盘要容易拆卸下来,最好也是容易清洗的材质。
餐椅是否有安全带
坐在餐椅里的小宝宝还不能很好地控制自己,也会动来动去,因此安全带是保证宝宝安全的必不可少的一个环节。所以可以这样说,没有安全带的餐椅不要买,而安全带是否穿脱方便也需要妈妈在购买前实际操作一下。
多功能型操作是否简便
如果准备购买的是多功能型的餐椅,那么在选购时要注意检查一下餐椅的这几种功能操作起来是否方便。比如平放、移动、餐盘的拆卸是否方便,同时也要了解一下高度调节是否容易,在每一个高度档的位置上停留一下,然后轻按,看是否稳固。
轮子是否有刹车装置
移动型的餐椅为了安全一定要有良好的刹车装置。一般可移动的餐椅会在两只前轮上设有刹车装置,只需轻轻一踩,就可以轻松固定。购买时踩下刹车后看餐椅是否还可以移动,也要看解除刹车后餐椅移动起来是否轻松方便。
1、购买婴儿餐椅前要仔细查看产品是否完全符合安全标准,并有产品合格证书。正规厂家的产品应该在使用说明书上,标明安装和调节的方法、使用和维护的建议。
2、婴儿餐椅最好提前买,买来后可以放置一段时间,以使婴儿餐椅本身带的污染物挥发完。
3、婴儿餐椅塑料餐盘可拆卸,可前后2档调节。布套可拆卸,便于清洁。
4、最好选择能随着孩子的成长而调节的婴儿餐椅。
5、家里经济条件好,可以选购多功能婴儿餐椅。
生活小常识:
87 、不能用茶叶煮鸡蛋!因为茶叶中除含有生物碱外,还有多种酸化物质,这些化合物与鸡蛋中的铁元素结合,对胃有刺激作用,不利于消化吸收
88 、瓜果的清洗:食用前,先将瓜果在盐水中浸泡20-30分钟,可去除瓜果表皮残存的农药或寄生虫卵,且盐水还有杀灭某些病菌的作用。
89 、高压锅烹调火候:高压锅烹调时间从限压阀首次出气算起。鸡1千克加水2千克,18分钟可脱骨;排骨1千克加水2千克,20分钟可脱骨
90 、巧选茶叶:看匀度,将茶叶倒入茶盘里,手拿茶盘向一定方向旋转数圈,使不同形状的茶叶分出层次中段茶越多,表明匀度越好。
91 、洋葱防衰老。洋葱对人体的结缔组织和关节有益。洋葱不仅能提供人体需要的许多养分,还含有微量元素硒,因此,多食洋葱能够预防衰老。
92 、巧除家电缝隙的灰尘:家用电器的缝隙里常常会积藏很多灰尘,且用布不宜擦净,可将废旧的毛笔用来清除缝隙里的灰尘,非常方便。
93 、首饰收藏与保养的窍门:轻拿轻放,避免碰撞与磨擦;避免受高温和酸、碱溶液接触;经常检查,防止宝石脱落;及时取下收藏和清洗保存。
94 、牛奶渍鱼格外香!把收拾好的鱼放到牛奶里泡一下,取出后裹一层干面粉,再入热油锅中炸制,其味道格外香美。
95 、鉴别珍珠的窍门:将珍珠放在阴暗处,闪闪发光的是上等珍珠;珍珠表面的清洁度和颜色决定珍珠的价值;珍珠越大、越圆越有价值。
96 、大枣巧去皮:将干的大枣用清水浸泡3小时,然后放入锅中煮沸,待大枣完全泡开发胖时,将其捞起剥皮,很容易就能剥掉。
97 、巧选茶叶:看茶叶松紧,紧而重实的质量好,粗而松弛、细而碎的质量差;看净度,茶叶中有较多茶梗、叶柄、茶籽及杂质的质量差。
98 、空腹不宜吃柿子。如果空腹吃大量未加工或未去皮的柿子,而胃里的游离酸含量又较高时,就会凝结成块,形成柿石,引起肚子疼、呕吐等。
99 、巧洗铁锅油垢:炒菜锅用久了,锅上积存的油垢很难清除掉,如果将新鲜的梨皮放在锅里加水煮一会儿,油垢就很容易清除了。
101 、豆腐可用来美容!每天早晨起床后,用豆腐一块,放在掌心,用以摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部肌肤就会变得白嫩滋润。
102 、高压锅烹调火候:牛肉1千克加水2千克,17分钟即可将肉煮烂;大米1500克加水1千克,9分钟即可煮熟
只看楼主 我来说两句 抢板凳
