土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 施耐德PLC显示"I/O"红色灯亮什么意思?
发布于:2007-01-06 16:43:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我水电厂机组现地控制单元所用PLC为施耐德Premium  Tsx p572634.近日机组运行中出现上位机无法进行有功,无功的增减操作.只能机旁盘操作.检查发现机组现地控制单元PLC有三个模块显示"I/O"红色灯亮.两块为TSX AEY1600,一块为TSX P572634.装置整体经失电后再上电,故障依旧.
请教"I/O"红色灯亮什么意思??这种应该如何处理????????????
全部回复(3 )
  • yflmcy
    yflmcy 沙发
    就是要检查接线
    本站也出现过PLC故障,紧了接线就问题解决了
    2007-01-14 22:34:14
  • llc3791
    llc3791 板凳
    那两块就是输入输出模块,一般更换即可,现在可编程的故障率80%在接头上,10%左右的故障发生在模块上,当然也包括I/O(即输入/输出模模块)
    2007-01-14 18:37:14
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电力系统电网安全运行实务全书
第一篇电网安全生产与调度最新政策法规及标准规范
