土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 请教高手露天采场排水纳不纳入主体工程水保投资
发布于:2007-01-06 16:08:06 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我正在做一个露天金属矿的水保方案.
露天开采时,在采场周围挖截水沟,将境界外来的水量沿截水沟导出,减少进入采场的水量。
在露天采场内,采用集中排水方式,即在最低的工作水平挖集水池,安置水泵,将采场内积水扬至封闭圈排水沟导出采场外。露天采场底部标高600m,封闭圈标高780m,阶段高12m。采场封闭圈内正常涌水量4560m3/d,雨季降水量3000m3/d,暴雨期最大涌水量464003000m3/d,露天坑最大淹没时间7天。
采场设计采用两阶段排水,即696m、600m各设泵站。按正常径流量确定水泵排水能力为:水泵流量228m3/h。考虑雨水期涌水量,7天共计涌水78320m3/d,所需水泵排水能力为279.7m3/h。
第一阶段水泵扬为111.25m,第二阶段126.25m。设计在696m标高选用MD280-65X2型水泵,流量335m3/h,杨程124m,泵站设水泵3台,1台工作,1备用,1台检修。遇暴雨时2台同时工作。正常涌水量13.6小时可排出采场内涌水,暴雨期2台水泵同时工作,5.8天可排出采场涌水。生产后期在600m标高选用MD280-43X4型水泵,流量346m3/h,杨程15m,泵站设水泵3台,1台工作,1备用,1台检修。遇暴雨时2台同时工作。正常涌水量13.2时可排出采场内涌水,遇暴雨时2台同时工作。5.7天可排出采场涌水。
工作面临时排水采用6112×4潜水泵2台,电机功率55kw。排水管架设2条,选用φ273×7钢管。
这部分纳不纳入水保投资呢??
全部回复(3 )
  • jiarenli
    jiarenli 沙发
    应该纳入主体水保投资
    2007-01-22 17:19:22
  • shuai830617
    shuai830617 板凳
    先看一下多少钱,要是这个截水沟的费用很大,那就简单介绍一下它是水保措施,投资可计列在其他主体工程的投资中,这里不再计列。如果费用不大可以计列在主体工程水保投资中。因为这毕竟属于水保措施,可以抑制水土流失。因为在水保报告书的编制过程中有些主体工程中具有水保措施的费用无法计列。在主体工程水保措施章节中简单介绍一下就行了。不知道你是否看得明白!
    2007-01-09 10:32:09
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
我们这里的水土保持做得怎么样?
我们这里的水土保持做得怎么样?几张改田照片
