土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?
反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?
发布于:2012-07-16 14:27:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位朋友好,反渗透进水部分高压管道用多厚的管道?尺寸是DN100的SS304管。运行压力1.6mpa。2mm的焊接管可否?
全部回复(16 )
  • wuya
    wuya 沙发
    可以计算的,根据计算壁厚+腐蚀余量+负公差,最后取整
    2012-12-18 10:49:18
  • volitation_2008
    高压泵后和浓水管道都要厚点吧。
    2012-11-29 10:17:29
纯水系统
6.51 万条内容 · 262 人订阅
压差问题...
一级RO膜四段排列,ESPA的膜,进水和浓水压差达到0.6Mpa了,更换之前的压差才0.3公斤。还有个疑问是单级R系统,2比1排列,6支装,进出水压差多大才合理?现在的压差都0.4了!求达人解答下.......小弟感激不尽
