土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 压差问题...
压差问题...
发布于:2012-07-16 10:16:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一级RO膜四段排列,ESPA的膜,进水和浓水压差达到0.6Mpa了,更换之前的压差才0.3公斤。还有个疑问是单级R系统,2比1排列,6支装,进出水压差多大才合理?现在的压差都0.4了!求达人解答下.......小弟感激不尽
全部回复(5 )
  • leeyanlee_1210
    海德能的膜元件,关于压差,就提到了单支膜元件最大压力损失为0.7bar,没说明含多支膜元件压力容器允许最大压降。不过DOW手册说的很清楚,单支多大压降为1bar,含多支膜元件的压力容器允许最大压降为3.5bar。就是说一段最大压差为3.5bar,二段的话那么可以是7bar。
    2012-07-18 11:59:18
  • cj553
    cj553 板凳
    压差不能超过0.3mpa,我们实际控制在2.5bar以内是最安全的,膜厂家有这样的要求
    2012-07-18 08:57:18
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
大家看看这压力是否有异常!
一级RO:进压:0.58Mpa 段间压力:0.49 浓水压力:0.4 产水压力:0.05 产水流量:54.9 浓水流量:21.3 二级RO:进压:0.5Mpa 段间压力:0.47 浓水压力:0.32 产水压力:0.06 产水流量:34.5 浓水流量:10.9大家看看这压力是否有异常!还有RO的一段压差,二段压差、段间压差最好不要超过多少?
