土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ revit注册机
revit注册机
发布于:2012-07-16 14:07:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
虽然Autodesk 2012产品已经上市了,但是Autodesk 2011的补丁和驱动都已经很完善,如果不习惯Autodesk 2012的各种大的功能改动依旧习惯用Autodesk 2011的话,以下是所有密钥,可以去官网或者其他地方去下载安装包,再用下文的密钥和提供的注册机进行激活。
001C1 - Autodesk AutoCAD 2011
057C1 - AutoCAD LT 2011
128C1 - Autodesk 3ds Max 2011
129C1 - AutoCAD Map 3D 2011
185C1 - AutoCAD Architecture
206C1 - AutoCAD Mechanical 2011
225C1 - Autodesk Electrical 2011
235C1 - ACE MEP 2011
237C1 - Civil 3D 2011
240C1 - AutoCAD Revit Architecture 2011
241C1 - AutoCAD Revit Architecture Suite 2011
255C1 - AutoCAD Revit Structure 2011
256C1 - AutoCAD Revit Structure Suite 2011
257C1 - AutoCAD Revit MEP Suite 2011
262C1 - Showcase 2011
276C1 - Autodesk MapGuide 2011
279C1 - Direct Connect for JT 2011
294C1 - Inventor Tooling Suite 2011
295C1 - Autodesk Showcase Professional 2011
297C1 - AutoCAD Revit MEP 2011
340C1 - Raster Design 2011
426C1 - AutoCAD Plant 3D 2011
448C1 - Autocad P&ID 2011
462C1 - AutoCAD Inventor Professional Suite 2011
464C1 - Inventor R-SYS 2011
466C1 - Inventor SIMULATION
467C1 - Autodesk Topobase Web 2011
475C1 - TOPOBASE CLIENT 2011
495C1 - Autodesk 3ds Max Design 2011
504C1 - Navisworks Review 2011
506C1 - Navisworks Simulate 2011
507C1 - Navisworks Manage 2011
657C1 - Autodesk Maya 2011
527C1 - Inventor Suite 2011
532C1 - DIRECT CONNECT for CATIA 4
590C1 - XSI
544C1 - CIVIL 2011
注册机下载及使用:
注册机下载地址
ed2k://|file|acad2011_keygen.zip|155685|9c36f27d8a2f7369303452dd154434f2|h=vtpbpxcepdk53fyyfskshijsnzisntde|/
下载方法:在迅雷等下载软件中新建任务,并复制上述地址到空白处,点确定。
激活方法:
1、安装Autodesk软件
2、使用的序列号:6666-69696969;安装序列号
400-45454545 或者 667-98989898 或者 666-69696969
3、使用上面对应软件产品密钥
4、完成安装和重新启动Autodesk软件
5、两个方法激活Autodesk软件
- A)禁用您的网络卡,或者拔出你的网线,总之这一步是不能进入联网认证;
-B)点击激活,它会告诉你,你的序列是错误的,点击“激活”按钮重新激就可以了。
选择选项A或B
6、选择一个从Autodesk软件注册机激活码 7、使用32位激活注册机或者64位注册机生成activation
8、使用“Mem Patch”注入内存补丁
9.复制生成的激活码
10.拷贝激活码到激活屏幕,并点击下一步 你有一个完全Autodesk产品注册
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
【PLAXIS免费网络课堂】7月20日
金土木网络培训课堂开通了!网络培训采用网络教学的方式,只需一台可以上网的电脑和一个耳麦,就可以在不同的办公地点实现与传统培训班一样的功能,在任何地方与网教老师都可以进行实时交流,能轻松共享程序、桌面、视频、各类文件、多媒体信息等,提供充分的讲解和学习时间,可以进行异地互动,授课过程中可随时提问,随时解答,使用户轻松上手! [tr=#b0c4de] 内容
