土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧池泡沫异常,这个问题有没有同行遇见过
发布于:2012-07-16 13:17:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求教高人指点:本污水厂是饮料厂工业废水,来水COD在1200左右,通过厌氧处理后,COD降到300以内进入好氧池,处理能力为10000吨/天。好氧池在水温高于38度时,表面会出现泡沫(泡沫和污泥混在一起的那种,泡沫气泡粒径大约1—3毫米,泡沫厚度一般在20厘米左右,如果不清捞或不喷淋,就会结块),同时污泥SVI会在三天左右上升至300。当水温低于38度,泡沫就能在3天内消失,SVI也在逐步恢复中,运行十天已经降至200左右。现在发现只有降温这个方法比较适合,但将温成本较高不适合长期运行。请教好氧池受温度影响到底有多大,同行有运行超过40度好氧池的经验不?我们这个问题有没有同行遇见过,有没有更好的解决方法?
全部回复(24 )
  • wxh675710868
    wxh675710868 沙发
    过两天天气冷了就会好点吧
    2013-08-21 09:35:21
  • huangqiang198004
    一个是回流系统是否正常,一个就是装一个喷淋系统。
    2013-08-20 21:53:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
北京将进一步完善污水处理费征收标准和再生水价格调整机制
  昨日,最近一期北京市政府公报中发布了《关于进一步加强污水处理和再生水利用工作的意见》,提出到2015年,全市污水处理率将达九成,四环内的污水将全部经过处理再排放,再生水年利用量10亿立方米以上,这与目前密云水库的蓄水量相差无几。  北京将加快污水处理厂升级改造及再生水厂建设,到2015年,新增污水处理设施每天可处理205万立方米污水,相当于一个昆明湖的水量。其中中心城每日新增131万立方米。
