土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 那位前辈知道配电箱型号选多大的尺寸有没有什么规律?
发布于:2007-01-06 13:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如住宅符合是4,6.8.KW选多大的合适?
谢谢
全部回复(5 )
  • 东方之狼
    东方之狼 沙发
    还要看看微断的极数,以及漏电断路器的个数和极数来决定的。还有种方法就是数所有开关的总模数,18mm为一个模数
    2007-01-06 16:49:06
  • halon-lover
    halon-lover 板凳
    哦一班住宅4,6,8KW
    微断4到8个多配电箱大最合适?
    谢谢
    2007-01-06 14:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB30303-2002能否适用工厂内的电气装置
这几天忙到做交工资料,施工时主要负责设备、管道安装方面的管理,资料也比较齐由于负责电气的到另外的项目上的,电气资料也交由我代做,工程在一个小县城,是全县最大的工程,没有监理,前天把交工资料那套检验评定方面的交给甲方的老头审,电气安装全部套用GB50303-2002,甲方老头说要套用电气装置安装那些93、94年规范,我问过公司的电气工程师,说厂内的电气安装都套用GB50303-2002,回复甲方老头儿后他说GB50303-2002标准名字就写的是建筑电气,我们是安装电气,在下愚见安装就是属于建筑行业
