土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】橡胶坝设在北方很冷的城市能行吗?
请教各位有经验的前辈,本人在做一个河道治理的方案,甲方要求设计两道橡胶坝,但该城市特别冷,全年平均气温才1度,冬季气温在零下20几度,请问这样的情况下能不能做橡胶坝呢?如果能做的话是不是要采用除冰措施,安吊吹冰管绳索可以吗?还是有其他的方法?
全部回答(8 )
  • yl12
    没有问题的,放心吧
    2012-07-30 11:26:30 来自 PC 评论 举报
  • huaweirubber
    对于北方城市,如果冬季不蓄水,可以选择充水橡胶坝,冬季坍坝就可以了,到第二年冰全部融化后再运行,如果冬季要蓄水,不坍坝也可以,但是必须降低坝高,等到冰全部融化后再进行充排水运行。
    当然也可建充气橡胶坝,但是由于国内充气橡胶坝做的很少,同充水橡胶坝相比技术不是很成熟,而且充气橡胶坝对坝袋质量和安装要求很高,也不容易管理和维护。
    2012-07-27 10:07:27 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
