土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 加固施工工艺
加固施工工艺
发布于:2007-01-06 12:56:06 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、碳纤维布加固
1、材料
碳布单位面积质量300g/m2,高强度Ⅱ级,粘碳布采用浸渍/粘结的胶粘剂是B级胶,所用材料满足《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)的要求,梁下粘碳布的在梁的两端各粘两条U形箍b=100,梁高在600以上的,在梁的腰部增设一道纵向腰带。
2、加固原理
加固原理是将碳布采用高性能的碳布配套树脂粘结于混凝土构件的表面,利用碳布良好的抗拉强度达到增强构件承载力及刚度的目的。
3、工艺流程及操作要点
(1)工艺流程
卸荷基底处理涂底胶找平粘贴养护
(2)操作要点
①卸荷—加固前对于承受二次荷载的构件不需卸荷,不承受二次荷载的构件必须卸荷,方式如下:
A、对于承受均布荷载的梁,应采用多点顶升,对于有次梁作用的主梁,每根次梁下需设一台千斤顶顶升,顶升吨位由设计计算确定。
B、卸活荷载
②基底处理
A、梁加固部位混凝土表层出现剥落、空鼓、蜂窝等劣化现象的地方应予以凿除,对于较大面积的劣质层在凿除后用环氧砂浆进行修复。
B 、用混凝土角磨机、砂纸等工具除去加固部位混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件表面的混凝土要打磨平整,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状。
C、用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。
③涂底胶
A、按主剂:固化剂=2:1的比例均匀搅拌置于容器中,一般情况下1小时内用完。
B、用滚筒均匀涂抹于混凝土表面,等胶固化后,再进行下一步施工,一般固化实践为2—3小时。
④找平
A、混凝土表面凹陷处用整平材料填平。
B、转角处修补为光滑的圆弧。
⑤粘贴碳布
A、按设计图纸的尺寸及层数裁剪碳布。
B、调配粘贴材料,均匀涂抹于所要粘贴的部位。
C、粘贴碳布在确定所贴的部位无误后剥去离析纸,用滚筒反复沿纤维方向滚压去除气泡。多层粘贴应重复上述步骤,等纤维布表面干燥后方可进行下一层的粘贴。
D、碳布沿纤维方向的搭接长度不应小于100毫米。
E、碳布端部用横向碳布条固定。
⑥保护
加固后的碳布表面应采取抹灰或喷防火涂料保护。
全部回复(34 )
  • wuzhipeng-0202
    这样的帖子我们大家都应该顶下去,他给我们带来了很大的帮助,楼主辛苦了这样的帖子我们大家都应该顶下去,他给我们带来了很大的帮助,楼主辛苦了这样的帖子我们大家都应该顶下去,他给我们带来了很大的帮助,楼主辛苦了
    2009-08-14 21:14:14
  • llujjn
    llujjn 板凳
    好东西,好资料,谢谢楼主
    2009-08-05 23:09:05
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
我们的工地
从现在的最高点拍的,以后还要高上去了!
