正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用内六角扳手顺时针将阀门关紧。设定制冷模式让空调运转几分钟(制冷温度尽量设定低一点,冬季气温低时可将四通阀线圈拔掉一根,或把室内机的温度感应头浸入热水中,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕,冬季收氟一般2-3分钟时间),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两根铜管接头顺管扳直铜管,一人将室内机下部顺墙扳出再向上托起顺管洞抽拔,另一人将室外铜管顺墙洞往里送(注意安全,分体柜机只需直接移开即可)。室内机拆下后,将铜管扳直后再转大弯备搬运(小心铜管折瘪)。取下室内机挂板,拆下室外机脚螺丝(如高空应注意安全,两阀门口应予包扎,以防杂质和水气进入),最后拆下室外机安装架。整个拆卸工作完毕。
2007-01-09 07:29:09
nantianren
板凳
首先,要先回收室内机部分的制冷剂,拆除室内外机的连接线,然后关闭室外机的两个阀门,移到新的地方重新安装好后必须对室内机及连接的管道进行放空气处理。再连上室内外机的连接线。建议楼主找个专业的人进行移机,专业的移一次机也就50块钱左右吧,移机虽然技术含量不高,但移的不好,会留下很多后遗症!!
2007-01-08 14:12:08
加载更多空调的安装,由于它有一定的专业技术要求,所以必须具备一定的专业技术资质。
空调安装必须注意:
1、注意人身安全,包括安装室外机、打洞等作业的安全;
2、注意空调设备及物件(工具)的坠落;
3、空调的安装应注意整体美观,避让日晒,便于维修,安装牢固,符合规范;
4、空调连接管线路等应包扎平整,不得弯瘪,排水应通畅;
5、安装完毕应试机,验收各项指标应符合技术要求。
