土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【CAD】你的问题-他的答案-我奖励积分
发布于:2007-01-06 11:35:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于CAD的问题在此提问
会获得尽早的答复
并且斑主会根据提问以及回答给予积分奖励
发帖规则:
发贴者提出问题,占据一楼层
紧跟着再占据下一楼层
在收到其他网友的精彩回答时,把你认为比较好的答案重新编辑到你占据的下一楼
提问者方可得到版主的奖励
如果提出的问题已经被解决
也就不必要在重复回答了~~
当然要是你认为有更好更精彩的回答
也可以引用提问者的提问
然后再把你的答复附加其后
当然回答问题的网友也应该得到版主的奖励的,
全部回复(111 )
  • hvac_wh
    hvac_wh 沙发
    2009-03-12 20:16:12
  • hrbzsq
    hrbzsq 板凳
    :handshake :handshake
    2008-12-23 23:30:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我也来发个图库
图库
