土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 直热式热水机
直热式热水机
发布于:2012-07-16 09:51:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
芬尼克兹直热式空气能热水器具有以下特点:
1、直热供水,循环恒温:自来水进入机组,出来就是用户所要求的水温的热水,水温恒定,系统安全。
2、采用先进的水路控制系统:使用了进出水感温头和电子流量计,通过出水温度来控制水路上的电动阀来调节水流量,从而达到自主的控制出水温度的要求。这样水温控制精确,方便调节水温。保证系统安全。
3、机组采用先进的除霜模式:机组使用了进出水感温头和电子流量计,机组控制器可以时时计算出机组组制热能力,根据结霜的多少与能力衰减的关系,可以智能的判断机组结霜情况,从而判断是否进行除霜。保证的有霜除霜,无霜不除,这样与传统的除霜模式相比,减少了误除霜,减小的因误除霜的热量损失。
4、实现了无级的水位控制:机组可以根据不同季节或时间用水量的不同,准确设定水箱水位的高度,这样确保产水量符合用水量的要求,减少热水长时间储存的能量损失;
5、线控器外型美观,防水等级达到IP65,触模式按键,操作轻巧。
6、点阵液晶线控器,人性化设计,不需要繁多的故障代码,维修方便快捷。
7、联机时通过RS485串口通信,通信距离长,快速且稳定,最高联机数量高达8台;独立的控制每台机组的开停,满足不同时期热水量的需求。
8、高效节能:使能效达4.2以上,耗能仅是电热水器的1/5,燃气炉的1/3,为用户节省可观的费用,短期可收回初投资。
9、安全可靠:采用制冷工质加热水,完全消除了普通热水器中有易燃、易爆、触电、煤气中毒等安全隐患,采用先进的智能控制与人性化的补水方式,即使在气温高到40℃低至-10℃的情况下,机组也能运行。
10、绿色环保:可选用新型制冷剂工质,完全符合新时代的环保要求;在制热过程中没有任何有害废气、废渣产生,为用户提供舒适优质的生活环境
11、方便舒适:24小时全天候为用户提供满意生活用热水,用户可随时随地都能享受到PHNIX空气源热泵热水机组热水的舒适。
  • lhy594607
    lhy594607 沙发
    直热循环各有千秋!直热式热水机更有特点!
    2012-07-16 09:54:16
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
市场上为什么没有成套家庭空气能地暖设备
空气能高效 环保 ,可以制冷还可以制热。长江流域冬季气温不是很低, 为什么南方地区实用的成套地暖设备。大金 格力 美的也只一两款设备。
