土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统的补风管上防火阀问题
防排烟系统的补风管上防火阀问题
发布于:2007-01-06 11:10:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我做一个地下商场空调系统,
1.面积较大要设防排烟,考滤到排烟进的补风,我想用一次回风空调系统的风管做为防排烟系统的补风在排烟时,但电气专业说着火时,空调风机是关着的,不知能不能用一次回风系统的风机做为着火时的补风
2.补风管上的防火阀应是多少度的?70还是280,我个人认为是280的,70度的在着火时关闭了,我的排烟风机在排烟时形成很大负压时不能把烟给排出去了,不知大家在做地下补风时,在补风管上面加什么样的防火阀
全部回复(12 )
  • chalewen
    chalewen 沙发
    有些补风机直接吊在地下室楼板下的,补风机入口用70度防火阀,如果其正下方着火那防火阀可能很快就关闭了。
    2009-11-07 14:43:07
  • xueyeah
    xueyeah 板凳
    我觉得还是70度吧。排烟仅仅是为了人员疏散,即人员的安全,如果补风超过了70度,那也就无所谓人员安全问题了,所以个人觉得70度就够用的。
    2009-10-29 10:58:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
板式排烟口与远控多叶排烟口的区别及作用?
如题,我看到图纸上有的排烟用的风口是板式排烟口,有的又用的是远控多叶排烟口?两者有何区别?具体用在哪里有规定吗?
