低温阻尼油DP300
产品简介:
埃科润滑脂EccoGrease DP300是由特殊高分子合成油及高纯度无机稠化剂配制而成的耐低温阻力油膏,按扭力大小分十几个型号,阻尼依次递增。此低温阻尼脂设计用于高、低温环境下使用的精密定位机构、微调及阻滞缓冲机构的阻尼及吸震,使机构活动更加轻柔、平稳、准确,具有在-20~80℃温度范围内保持扭力不变的优越特性。适用温度范围:-45~+200℃。
性能特点 :
※ 极佳的温度稳定性,在不同温差下阻尼力矩稳定、平稳;
※ 优良的电器绝缘和剪切稳定性,粘附性强,使用寿命长;
※ 良好的防水性、抗腐蚀性和密封性,挥发性低,不含毒性;
※ 高化学惰性,不腐蚀金属,与大多数塑料及橡胶良好相容。
推荐应用:
※ 适用于受扭动的塑料/塑料、塑料/金属、金属/金属间的阻尼、消音,如音响设备旋钮、三脚架、门窗阻尼器、电位器、电容器、转轴定位器、直滑定位器。
※ 适用于相机、显微镜、望远镜、测距仪镜头调焦机构的阻尼、防滑。可用于碟机唱盘缓冲齿轮开关装置,汽车(音响、烟灰缸、杂物箱、拉手,车灯)阻尼齿轮。
※ 适用于显微镜、潜望镜、望远镜镜头,照相机、测距仪镜头等各种调焦机构及三脚架的阻尼、防滑。
阻尼脂选用建议:
阻尼脂必须要在全部的温度范围应用中保持其阻尼效果.碳氢合成润滑脂通常适合在-40℃到120℃之间.在温度低于-40℃时,硅油阻尼脂会比较适合,有一些不只在室温下有阻尼效果,既使在-60℃下一样有效.(因为其具有潜在的污染性,硅油阻尼脂通常不建议用在许多光学和电子的应用.)主观上,阻尼脂被选来用以达到设计者想要达到的手感.要得到正确的手感,建议在最低的操作温度下测试各种剂量的候选的阻尼脂。
产品俗名:
低温阻力脂,低温阻力润,阻尼油脂,阻尼润滑脂,阻力油,阻力脂,阻力油脂,长丝润滑油,扭力润滑脂,白色阻尼润滑脂,耐低温阻尼油,耐低温阻尼脂,中低粘度阻尼油,恒扭力阻尼脂,电位器阻尼油脂,编码器用阻力油,无色阻尼脂, 光学阻尼脂,光学阻尼油,镜头阻尼脂,显微镜润滑脂,阻尼润滑脂, 柜门阻尼器润滑脂,阻尼杆润滑脂,阻尼轮润滑脂,电器开关阻尼脂,冰箱阻尼铰链油脂,吧台阻尼铰链油脂,DAMPIMNG HINGE GREASE
EccoGrease埃科润滑脂,满足不同的特殊要求!
埃科润滑剂公司(Ecco Lubricants, Inc.)1944年诞生于美国德克萨斯州 达拉斯市(Texas Dallas),专注于特殊润滑脂的开发、制造。近60年来,全球众多OEM设计人员、维护与材料工程师始终信赖EccoGrease品牌,是因为它的解决实际润滑难题的专业技术和对直接用户的快速反应。埃科Ecco为推动国内同行提升服务水平,不断公开我们多年来的润滑经验,包括各种设备和产品润滑的特殊性,主要润滑部件,使用油脂的典型数据和推荐应用等,供业内同行和各行业用户参考。因此我们赢得了更多中国客户的认同和同行的嘉许,并取得了大量的行业润滑技术改造业绩!EccoGrease润滑脂涵盖汽车、电子、电器、玩具、精密机械、仪器仪表等领域,提供多达四百多个规格型号的特殊润滑脂及特殊润滑剂,提供包括油脂分析、油脂推荐、润滑优化以及润滑培训等技术服务。
无论您碰到怎样特殊的润滑问题,我们都以热诚的态度和快速的行动为您提供最专业的服务!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
