土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高人给点意见
高人给点意见
发布于:2012-07-16 09:11:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个地下商业街,两侧分布,中间是下沉广场的形式(就是说与外界相通),两侧的商铺也不是一整片,还有台阶隔开,总面积5千平左右,市政供水130度,这个项目做采暖,我打算用个集中换热间,把他们全部串起来,这样有些管道在室外就走地下管沟,不知道行不行?求意见。O(∩_∩)O谢谢~
全部回复(4 )
  • aazear
    aazear 沙发
    还有一点,面积虽然不大,但是是一长条形的,这个环路总长度达到800m左右,会不会有什么问题?
    2012-07-23 16:00:23
  • chenfeng306446313
    2012-07-17 14:40:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
自然排风量的计算,和使用环境???
自然排风量的计算主要是热压的计算,说白了就是温差的不同,相应的介质密度的差异,密度的差作用产生不同的自然压力,压差不同也就形成了对流,最典型的就是烟筒,无论是农村家庭常用的排烟,还是电站或者是锅炉房的排烟,温差和高度两个因素,对于锅炉常用的中小型号的最低高度大概就是30~35m 之间,来源、功能就不说了,可是对于咱们暖通专业的来说,有些厂房也是涉及到自然通风及强制排风,没有中和面,是不是只考虑下部的进风面积,上部的排风面积?对于季节性或常年的风速和风向是不是会影响到自然排放风,他是不是也是按照常年的平均值计算在内的?需要考虑吗?大概是什么情况下才合适使用自然排风?大概的温差需要多大?相对于高度是不是可以在设计过程中结合结构相应加高?
