土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 异程式采暖系统水力计算不平衡时的调整
异程式采暖系统水力计算不平衡时的调整
发布于:2007-01-06 10:46:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大家个问题,异程式采暖系统在进行水利计算时一般都需要进行调整才能满足平衡要求,
但是有时无论怎么调整还是不能满足,
可是如果在调整中把立管进行适当的变径,有时即可满足系统不平衡率的要求。
请问在采暖系统中立管变径允许否?怎么一般的采暖系统立管管径都是不变的呀?
全部回复(11 )
  • zhengshg1979
    zhengshg1979 沙发
    立管变径会容易让管道堵塞,建议还是不要变径,立管两端的阀门可以调节流量的,可以更改其局部阻力值
    2007-01-08 14:13:08
  • rrx9401
    rrx9401 板凳
    我今天设计的还用立管变径呢,不过听主任说规范不要求这样做。
    2007-01-08 13:51:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖与散热器的混装!!!!
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
