土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电井照明设计
电井照明设计
发布于:2012-07-15 22:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个7、8层办公楼,电井(强弱电合用)内设楼层总配电箱,电井的照明电源从本楼层走廊的分照明配电箱引出,与毗邻的办公间照明同回路(电井设置在办公间内),有问题吗?需要设置应急照明吗?
电井内插座从电井内楼层总配电箱引出一个回路设置一个插座,有问题吗?谢谢!
全部回复(9 )
  • zrq386422458
    zrq386422458 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-02-25 14:43:25
  • cbeva
    cbeva 板凳
    只设计一层的话,那也只能如楼主说的那样做了
    2012-07-18 09:58:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调机组配电问题
空调机组配电系统图问题 空调机组设备里包括一个送风机380v的 一个回风机380v的 和一个220V的空气过滤器问 配电是不是 住进线一个隔离开关一个断路器 380v的是一个断路器 接触器 继电器 220的那个一个断路器就行了吧在线等
