土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ (求教):人工接地体及电器接地
(求教):人工接地体及电器接地
发布于:2012-07-15 21:51:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1:如一般民用住宅做人工接地体时,这个接地体需要离开建筑主体多少距离?还是直接做在基础梁下面?
2:资料上说可以利用柱主筋做为引下线那柱内的主筋有可能与各层板筋是相连接的,这样当发生雷击时室内地板会否有触电的危险?
3:要是做综合接地体,那室内电器的地是从地下接地体专线连接到室内作保护地?还是(当柱内主筋做避雷引下线时)在各层就近直连到柱内主筋引下线上?
全部回复(6 )
  • xkh721218
    xkh721218 沙发
    一般的要求新的雷规只要在散水坡外就行了,1米就够, 出入口等位置还是3米
    2012-12-05 15:43:05
  • 走路去纽约64
    为了防止雷电流反击
    2012-11-29 21:27:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【讨论】防雷规范5.3.6条怎么理解,这条始终搞不明白
这条始终搞不明白,到底说的什么。 1.规范中所说“仅用钢筋做引下线”是指的哪种情况,是指利用柱内钢筋做引下线还是专门敷设的引下线. 2.是不是只要采用“人工接地体”时就应采用断接卡,采用了断接卡,其上端是不是就应与连接板相连,这样的话是不是出现了断接卡就会出现连接板。 希望大家不吝赐教,小弟先谢了。
