正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
对于一二级负荷,两台变压器同时供电,一台故障时按道理应该一台变压器能够供给全部负荷的70%,1、如果无发电机情况,其它的30%应该手动去关掉吗,这样好象很麻烦,一般习惯做法是怎么样?如果不关30%是会发生电压变低和总开关跳闸吗?2、如果有发电机时,是否会启动发电机,一般情况下会怎么样?另外发电机一般只考虑消防和应急,不一定带得起50%的,也不可能和变压器联母线一起供100%的电啊。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳而我这里的情况必须要求互感器装在控制柜,电流表装在电机旁。
