土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教——同建筑不同桩型的桩基沉降
请教——同建筑不同桩型的桩基沉降
发布于:2012-07-15 17:29:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在原有装置附近新建一栋建筑(钢结构的)由于距离仅有6m,靠近原建筑的第一跨采用钻孔灌注桩,剩余的采用预制混凝土桩。两者的持力层相同。为了更好均匀沉降地面配置钢筋。注:本项项目地质较差大部分是淤泥,持力层位于中细砂。桩长40m
请问:两种桩型的沉降是否会影响结构安全?
两种桩型的沉降差会有多大?
  • 柚有
    柚有 沙发
    谢谢,桩基规范计算沉降方法就只有一个(不区分预制桩和灌注桩)所以沉降差无法计算。再就是根据桩基规范条文说明中的天津、温州、上海三地的实测桩基沉降资料发现两种桩基可能发生的沉降差是很大的。
    2012-07-27 10:59:27
  • 无间道
    无间道 板凳
    你所提出的问题应该是相对沉降差的问题。如果假定单桩承载力相差不超过5%,桩尖持力层为同一土层。这样的条件下,相对沉降差可以忽略不计。
    2012-07-15 17:57:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁弯矩调幅
框架梁为什么在端部要有弯矩调幅,怎么去理解?求解释。
