土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 室内环境标准体系知识及思考
室内环境标准体系知识及思考
发布于:2007-01-05 23:04:05 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
室内环境标准体系的学习与思考之一
1. 室内环境标准体系
  我国的室内环境标准体系基本框架正在形成。它主要体现在室内空气环境的标准。
  包括室内空气质量标准、居室和公共场所的单行标准、室内空气污染源有害物质的控制
  标准、室内环境基础和检验方法标准、室内环境标准物质的标准、室内环境检测的仪器
  标准。我们相信通过大家的积极努力,室内环境标准体系会逐步完善。
 室内环境标准体系的学习与思考 之二
    2. 室内空气质量标准:我国已颁布《室内空气质量标准》
GB/T 18883-2002,于2003年3月1日实施。其中包括4个物理
参数、13个化学参数、1个生物 参数 和1个放射性 参数,并定
出每个参数的标准值和检验方法。同时还包括4个附录。附录A
为“室内空气检测技术”。另3个附录为检测方法。
室内环境标准体系的学习与思考之三
居室与公共场所的单行标准
单行标准是指针对室内某种污染物的卫生标准
和公共场所的卫生标准。目前,我国已颁布12个
室内某种污染物的卫生标准和10个室内空气中某
些污染物及相关质量参数的卫生标准。这些单行
标准为综合标准的颁布奠定了有利基础。
室内环境标准体系的学习与思考之四
室内环境污染物控制标准:〈民用建筑工程室内环境污染控制规范〉 GB50325-2001 就是一种控制标准。本标准有6个部分和6个附录。本标准要求:民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测。针对氨、甲醛、苯、氡和总挥发性有机化合物等5种污染物规定了浓度限值
室内环境标准体系的学习与思考之五
室内环境基础标准:是指在室内环保的范围内,对有指导意义的技术术语、符号、代号以及其他技术要求所做的规定。主要包括室内环境的术语标准、导则、污染物代号等。例如:“室内环境污染”、TVOC、“室内空气监测导则”,......
室内环境标准体系的学习与思考之六
室内环境方法标准:它是指在室内环境参数检测时所选用检测方法的标准。室内环境方法标准来自6方面:1.“环境空气”检验方法; 2.“空气质量”检验方法; 3.“居住区空气”检验方法; 4.“公共场所空气”检验方法; 5.“室内空气”检验方法; 6.“《室内空气质量标准》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》”附录的检验方法。
室内环境标准的话题之七
呼吁:尽快制定“室内环境质量标准”!
“室内环境质量标准”既要包括室内空气标准,也应该包括室内噪声、采光系数、照度、电磁辐射等标准。
室内环境标准体系的学习与思考 之八
室内环境污染源控制标准--室内装饰装修材料有害物质限量
 其目的是,控制由于室内装饰装修材料中有害物质的释放。
室内环境标准体系的学习与思考之九
室内环境仪器标准:
 1. GB50325-2001 中的甲醛分析仪和氡检测仪的技术要求有两项,包括仪器不确定度和检测下限。
 2. 在有的室内环境检测方法标准中,对于检测仪器的不确定度提出明确规定。
室内环境标准体系的学习与思考之十
室内环境方法标准的化学性参数分析方法分类:
  1.滴定分析法  2.称重分析法
  3.紫外光谱法  4.可见光谱法  5.红外光谱法
  6.气相色谱法  7.液相色谱法  8.离子选择电极法
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
关于室内污染知识综述
室内空气中的甲醛来源用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘合剂如:脲醛树脂,三聚氰甲醛,胺基甲醛树酯,酚醛树脂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。目前生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源
