土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气器设计风量与鼓风机选型的疑问
曝气器设计风量与鼓风机选型的疑问
发布于:2007-01-05 22:29:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在一个小型生活污水处理中选用了36个膜片式曝气器,规格是Φ215,空气流量1.5~3m3/h。
据此,总的空气需求量最小为36*1.5/60=0.9m3/min,最大为36*3/60=1.8m3/min。
而我选用的风机是HC-401S回转式鼓风机,风量为0.67~0.8m3/min。
计算得出的结果是我的风机选小了,应该曝气量不足才对,但恰恰相反,曝气量大的以致水汹涌的翻滚。我都怕把曝气膜片胀破,关小阀门的后果是风机安全阀自动打开,噪声很大。本来选的低噪音风机,搞得噪声这么大,真是为难了!
大家帮我解释一下原因呀!
全部回复(3 )
  • qqhaohaizi
    qqhaohaizi 沙发
    这个帖子在生活污水出现了两个了吧,重复发帖啊,另一个回复的人不少啊
    2007-01-10 16:05:10
  • ahhfyhz
    ahhfyhz 板凳
    我认为楼主所说的这种现象是鼓风机压升高了引起的,曝气管路上的阀门关小,这时鼓风机就会压升增大(即风机处于憋压状态)而发生喘振,风机安全阀自动打开是风机安全运行的一种保护措施。
    楼主可以核算一下空气管路的全程损失(包括曝气器的淹没水深、曝气器的阻力和风管的阻力),看看所选的鼓风机是否满足设计要求。
    2007-01-09 21:46:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
寻求厌氧处理相关设备的PID图和原理说明
我有厌氧处理系统,现在的脉冲布水器和水封罐已经使用8年了,想更换。但是看起来其上面管路连接很多的,不知道其原理,请有经验的或产品销售的同行给点图纸,并说明工作原理。谢谢
