土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求《识图加强》实训思考题 答案
求《识图加强》实训思考题 答案
发布于:2007-01-05 22:29:05 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
识读施工图,完成以下相关思考题
基础部分
1、建筑物的地基如果是天然地基,它的地基承载力是多少?
2、建筑物的地基如果是人工地基,采用人工地基的原因?
3、此建筑物采用哪种地基处理方法?为什么采用这种方法?
4、此建筑物采用的是哪种基础形式?为什么采用这种形式?
5、如果是开挖基槽的,基槽宽度是如何确定的?与基础底宽是否相同?
6、基槽的开挖深度是如何确定的?是怎样控制的?
7、怎样计算基础的埋深?
8、基槽(坑)是否放坡?放坡值多大?是否做土壁支撑?
9、基槽开挖对周围建筑物是否有影响?如有,是如何处理的?
10、基础混凝土的标号是多少?基础钢筋直径是多少?用量多少?各钢筋有什么作用?
11、建筑物是否设地下室?地下室的用途是什么?地下室通向首层的楼梯形式是什么?设几个楼梯?
12、地下室的采光是如何处理的?是否有自然采光?
13、地下室的防潮是如何处理的?叙述具体构造做法。
14、地下室是否需作防水处理?如何防水?防水的构造做法。
15、此建筑物基础工程部分遇到了哪些特殊问题?是如何处理的?
16、基础工程部分是否采用新的施工方法和技术?
墙体部分
1、建筑物的结构型式?
2、辨析哪些是承重墙?采用的哪种承重方案?
3、墙体是采用何种砌筑材料?墙体厚度有几种?
4、砖墙砖的标号是多少?采用什么砌筑砂浆?标号是多少?
5、砖墙采用哪种组砌方式?砌筑高度是怎样控制的/
6、是否设构造柱?在何处设?构造柱处墙体是如何砌筑的?是否留马牙槎?
7、墙长度与砖模数不符是如何处理的?
8、建筑物勒脚的构造做法。
9、墙下防潮层的位置在何处?构造做法是怎样的?
10、建筑是否设圈梁?设置的位置在何处?圈梁的尺寸是多少?配筋量是多少?
11、墙体是否设变形缝?是什么缝?设置的位置在哪里?缝宽多少?是怎样盖缝的?
12、如采用砌块墙,砌块墙是否是承重墙?采用哪种砌块?砌块的尺寸是多少? 采用什么砌筑砂浆?标号是多少?缝宽多少?是否加钢筋带?怎样加设的?
13、墙的装修内外做法是哪种?叙述具体的构造做法。
14、墙的平整度是怎样检查的?允许偏差是多少?墙的垂直度是怎样检查的?允许偏差是多少?
15、墙体砌筑过程中有哪些留槎的部位?如何留的?
16、墙体工程中应用了哪些新材料、新技术施工?
楼板部分:
1、现场分析肋梁楼板主次梁传力体系。是否设了边梁?为何设?
2、现场观察肋梁楼板的主次梁、跨度及梁截面尺寸和板的分格尺寸。
3、现场观察某梁垫的材料、做法和作用。
4、认识某井式楼板的跨度及分格情况?为何采用双向板?
5、无梁楼板的柱子如何处理?
6、 预制标准管沟盖板的板跨、厚度及配筋?
7、 预制板板缝如何处理?预制板与墙、梁的连接如何处理?楼板上遇隔墙时如何处理?
8、 现浇板的配筋如何布置?各钢筋有什么作用?现浇大面积楼板后浇带如何留设和处理?
9、 对楼面、楼地面变形缝处如何处理?
10、排除室内地面积水的坡度宜为多少?有水房间与相邻房间的地面的高差如何形成?
11、当竖向管道穿越楼地面时如何处理?
12、踢脚线的高度、材料?
13、墙裙的高度、材料?
14、阳台栏杆高度、材料及做法?
15、雨篷的构造形式及排水坡度为多少?
楼梯部分
1、楼梯间的设置部位。
2、楼梯的形式及楼梯各组成部分的尺度。
3、当底层平台下做出入口时所采取的措施。
4、现浇钢筋混凝土楼梯是板式楼梯还是梁板式楼梯?
5、栏杆与踏步的的连结方式。
6、楼梯间构造柱设置的位置。
7、楼梯平台梁设置的部位及与墙体的搭置。
8、踏步面层防滑条的设置。
9、楼梯间平台梁及梯段模板的支设。
10、楼梯间平台梁及梯段中钢筋的设置特点。
11、楼梯间构造柱的截面尺寸及内部配筋。
12、栏杆扶手转折处交叉的的处理方法。
13、电梯及自动扶梯设置的部位。
14、建筑室外台阶的处理手段。
屋顶部分:
1、柔性防水屋面中保温层所用的材料、设置的部位及做法。
2、柔性防水屋面(或刚性防水屋面)的构造层次。
3、女儿墙的压顶处理措施。
4、女儿墙与屋顶交接处的泛水构造做法。
5、平屋顶的排水方式及雨水管设置的位置及特点。
6、平屋顶天沟的设置部位及沟内坡度的形成方式。
7、平屋顶屋面隔热层所用的材料和做法。
8、平屋顶檐口的构造做法。
9、平屋顶上人孔设置的部位及构造做法
10、卷材防水屋面中卷材的铺设程序。
11、平屋顶保护层所用材料及具体做法。
12、平屋顶坡度形成所用材料及形成做法。
13、坡屋顶的承重结构体系。
14、坡屋顶的檐口构造。
15、坡屋顶的保温与隔热。
16、屋顶雨水口的交接细部处理。
17、屋顶防水层的处理方式。
18、落水管的间距、材料和安装方式
门窗部分:
1、内、外门窗所用材料。
2、门窗框的安装方法。
3、塞口法门窗洞口的预埋构件
4、窗户各组成部分的安装顺序。
5、窗框与墙面的安装间隙。
6、门扇与墙面的安装间隙。
谁知道的麻烦给答下 找下答案 谢谢```
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
中铁大桥局和中港二航局,哪个适合年轻人发展?
我是上海某高校桥梁工程系的本科生,明年就要毕业了,想去一个相对好一点的施工单位。听说大桥局和中港二航局都不错,不知道哪个更好一些?我是指适合年轻人发展的。其实话说回来,我也知道这个修行更多的是靠自己的。但我也不想糊里糊涂的去一个不怎么样的地方,耽误青春和前途啊。请各位畅所欲言。小弟谢谢了!
