正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
单行文字组成的文本段落中,行间距的调整很麻烦,我是用笨办法,先打好线条再一行一行的调的,能不能像在WORD里一样,整段的调整行间距? 另外,晓东工具箱里有这个功能,很方便,能不能在纯CAD里方便的搞定??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
水锤
沙发
http://down1.tech.sina.com.cn/download/downContent/2004-03-16/2277.shtml
2007-04-21 15:13:21
the3rday
板凳
2007-01-07 18:38:07
加载更多看起来不错,赶紧试试.谢谢楼主提供链接
下载地址:http://down1.tech.sina.com.cn/download/downContent/2004-03-16/2277.shtml
使用方法:前提,必须断开网络
将下载后的exe文件用解压缩软件解压,
然后运行 update 文件夹内的 up date.exe 文件一次,
此时会提示要求运行 iesetup.exe 来安装,
那么再运行 ie setup.exe
接下来的安装中会提示要验证,那么你就点 验证
提示连接网络不要理会,继续即可
方 法2:
1:\Documents and Settings\All Users\Applicatio n Data\Windows Genuine Advantage\data下的data.dat文件内 容清空(这里的清空不是删除,而是用记事本打开清空内容)
2:断开网络
3:安装---成功
这样在安装 过程中就能跳过检验了,继续下一步安装了,然后安装完毕重起,这样就拥有完整的IE7.0了
如果你的内存小于256M或使用网上银行等软件,本人不建议按装!
因为微软刚刚推出IE7不久,其兼容性和安全性还有待于时间考证。本人IE7是在虚拟机下运行截图,还未对其兼容性进一步测试。如果你乐于尝鲜,倒不妨试试
