土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外照明灯具的接地电阻需要多大呢
室外照明灯具的接地电阻需要多大呢
发布于:2007-01-05 20:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外照明要是采用TT接地系统形式的,那么其灯具的接地电阻需要多大呢,谢谢
  • dq771004
    dq771004 沙发
    单独接地,应该不小于4欧姆,请高手指点。
    2007-01-06 14:23:06
  • xuehua1982
    xuehua1982 板凳
    请知道答案的各位高手快速答我,谢谢
    2007-01-06 13:43:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
吊车棘手问题请教 急
有5台吊车分2跨1.75/20T+50/10T+250/502.75/20T+50/10T请教怎么求出功率 隔离开关的额定电流、熔断体电流 还有滑触线型号
