土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电网电压升高后 发电机的有功和无功变化
电网电压升高后 发电机的有功和无功变化
发布于:2007-01-05 19:14:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题 晚上电网电压一般都高 并网的发电机的有功和无功 将怎么变化
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    电网电压升高,发电机励磁装置的调压功能正好起作用,会自动调节机端电压在最初给定值。当然了,在短时间内看起来机端电压是会有所升高的,而且根据发电机以及所在地电网特点,如果发电机运行进相运行是可以不带无功或少带无功负荷运行的。如果发电机不运行进相运行,发电机还是少带点无功,因为无功负荷过低而不人为干预的话,可能使发电机失去稳定性极限。
    至于有功负荷,则跟电网频率有关。电网电压升高一般都在夜间线路末端负荷,因为线路的充电效应引起。而晚上一般有功负荷也有可能过剩,这就看调度是否严格按照负荷曲线调度的了。有功过剩电压也有一定升高,原因主要是因为很多机组都不允许进相运行而带的无功负荷较高引起。但电压升高与无功过剩并无直接或者因果关系。
    2007-01-05 21:20:05
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
柴油发电机容量如何选择
非应急用使用,作为用电负荷的常用供电电源。请问有没有速算公式?
