土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求解版主关于开利活塞机组的几个问题(附图)
发布于:2012-07-14 22:19:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
[/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img][/img] [/img][/img]昨天修了一台93年出厂的开利活塞式冷水机组(机组型号:30HR225、压缩机型号:06EF299、制冷量:680.5KW)
该机组有2个氟路系统,每个系统有3台活塞机头。
1、其中一个系统漏氟,修完加氟的时候发现机组铭牌上没有注明每个系统或整机的注氟量?小弟只好根据冷量加注氟,大约加了55~60KG后开机运行,低压4.2,高压13.5。请教前辈有没有准确的加氟量。
2、压缩机排气管出来有一个外形像干燥过滤器一样的东西,需要更换但不知道它起的作用和型号?前辈有知道的麻烦告诉我一下。
3、观察整机发现没有低压加氟口,如果在运行中想补充氟怎么办?
全部回复(5 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    压缩机吸气口可以加一个接头,进行加液
    压缩机排气管上类似过滤器的东西是消声器,不用更换
    根据高低压力,回气过热度,以及机组进出水温度等信息完全可以判断加液量
    2012-07-19 13:13:19
  • ok1246
    ok1246 板凳
    我只是路过打酱油的 刷钻平台
    2012-07-19 10:03:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手
螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
