土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 保护电器装设位置
保护电器装设位置
发布于:2007-01-05 17:20:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天我们院审图中心的老工程师告诉我 凡配电箱带保护电器的出线回路(如热继电器等)引接至设备的距离超过3~5m的,都最好把接触器和热继电器单独出来做成电控箱放置于设备现场.配电箱内只设断路器.
也就是<<低压配电设计规范>>中的第4.5.2条.
请教各位同行,怎么理解这条规范.
  • ares_rambo
    ares_rambo 沙发
    你对规范理解有误!
    <<低压配电设计规范>>
    第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
    一、线路长度不超过3m;
    二、采取将短路危险减至最小的措施;
    三、不靠近可燃物。
    解释:
    (1)、规范说的“保护电器”,主要是指断路器+热继电器!
    你把交流继电器拿出来干嘛?
    (2)、3米指的是保护电器安装在距被保护线路与电源线路的连接处不超过3m的地方!
    跟你离设备的距离无关!
    例:
    母线就是规范中所说的电源线路,电机就是要保护的线路!
    保护电机的断路器安装在不能距母线超过3m处!
    2007-01-05 17:50:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有电缆沟集水井的施工大样?
请问一下各位同仁哪里有电缆沟集水井的的施工大样啊?
