土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 利用宏给Excel工作簿文档自动添加密码
发布于:2007-01-05 17:17:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在Excel中在给工作簿文档添加密码时,需要通过选项一个一个的设置,比较麻烦。下面,我们利用一个自动运行的宏,让软件自动给文档添加密码。
  1、启动Excel,执行“工具→宏→Visual Basic 编辑器”命令,进入VBA编辑状态(如图1)。
  • liqian_528
    liqian_528 沙发
     2、在左侧的“工程资源管理器”窗口中,选中“VBAproject(PERSONAL.XLS)”(个人宏工作簿)选项。
      3、执行“插入→模块”命令,插入一个模块(模块1)。
      4、将下述代码输入到右侧的代码编辑窗口中:
      Sub Auto_close()
      ActiveWorkbook.Password = "123456"
      ActiveWorkbook.Save
      End Sub
      退出VBA编辑状态。
      注意:这是一个退出Excel时自动运行的宏,其宏名称(Auto_close)不能修改。
      5、以后在退出Excel时,软件自动为当前工作簿添加上密码(123456,可以根据需要修改),并保存文档。
    2007-01-05 17:17:05
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word文档双面打印 页码位置随我怎么设
用Word排版完一篇文档准备双面打印输出时,你是否想过放置页码的位置问题?是照样页脚居中,还是让它有点个性呢?比如把页码放在每个页面的外侧。这样做:单击“文件”→页面设置,在打开的“页面设置”对话框中,在“页边距”选项卡中勾选上“对称页边距”项准备双面打印(如图1)。
