土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 教你一招:Excel表头斜线设置秘技
教你一招:Excel表头斜线设置秘技
发布于:2007-01-05 17:12:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
技术要点:使用“单元格格式”对话框中的“边框”选项卡设置斜线,使用“对齐”选项卡结合空格键调整文字位置。
  具体操作步骤如下。
  1 .单击 工作表的的A1单元格,输入斜线表头的内容,比如本例中有两个标题“项目名称”和“日期”,先输入“项目名称”,然后按快捷键 Alt+ 回车键,这样可以在单元格内向下换行,再按 Alt+ 回车键一次,输入“日期”。
  2.按Ctrl+ 回车键,这样可以在不离开该单元格的情况下选中该单元格。
  3.按快捷键Ctrl+1 ,打开“单元格格式”对话框。 ( 如果在单元格上单击右键,然后从弹出的快捷菜单中选择命令“设置单元格格式”,也能打开该对话框,但使用快捷键会更快一些。 )
  4.在 “单元格格式”对话框中,单击“边框”选项卡
 5.在 “单元格格式”对话框中,单击“对齐”选项卡,将文本的水平和垂直对齐方式都设置为“两端对齐”
6.观察表头中的文本,显然项目名称的位置不是很合适。双击A1单元格,将插入点定位到“项目名称”左边,并按两次空格键,让“项目名称”的位置向右一些。按Ctrl+ 回车键离开编辑状态并选中A1单元格,如果发现“项目名称”换行了,可以通过调整该列的宽度将其调整到合适为止,同样可以调整行宽,使表头的大小变得合适。当然,也可以改变表头中文本的大小。最后我们可以得到如图5所示的表头斜线效果。
全部回复(5 )
  • liqian_528
    liqian_528 沙发
    楼上的是个好办法,但是具体操作起来可能还是会有些麻烦,又没有有方便又快捷的方法呢?
    2007-01-07 22:24:07
  • wsq_sf
    wsq_sf 板凳
    录制一个宏,不就行了。
    2007-01-07 21:10:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
教你一招:在Excel中插入Word文档
有朋友发了Email询问笔者,有没有一种办法可以把Word文档插入到Excel电子表格中?回答当然是肯定的。Office系列软件的一大优点就是能够互相协同工作,不同的应用程序之间可以方便地进行内容交换。使用Excel中的插入对象功能,就可以很容易地在Excel中插入Word文档。下面介绍具体操作步骤。   1.打开要插入Word文档的Excel电子表格文件。2.单击要插入Word文档的单元格,然后选择菜单命令“插入”→“对象”。
