土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二层框架计算结果,大家帮我看看
二层框架计算结果,大家帮我看看
发布于:2007-01-05 17:05:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两层框架结构,柱网:5mx8m,层高:3.3m,第二层在PKPM中建模如下图。中间四根柱子截面500X500,其中两根柱子上挑出300x500的梁,长度2.2m,挑梁上放250x500的次梁,跨度为:4m-8m-4m,另外两根柱子伸到屋顶,柱高大于等于8.1m。其余的柱子截面都是450x450。振型、周期计算结果如下:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.5385 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 0.4913 180.00 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
3 0.4495 0.00 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
4 0.1435 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
5 0.1421 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.1317 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
7 0.0432 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
8 0.0423 180.00 0.08 ( 0.08+0.00 ) 0.92
9 0.0417 0.00 0.92 ( 0.92+0.00 ) 0.08
一层平面的建筑图看“拿到建筑图如何入手”一文。
不能上传图片,请看包含图片原文的地址:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50278112.html
全部回复(5 )
  • xianwen_1999
    xianwen_1999 沙发
    地震周期问题层没有这个要求.
    2007-01-10 14:28:10
  • afei_pal
    afei_pal 板凳
    关于柱挑梁有什么看法.用截面500x500的柱子挑出300x500的梁,梁长2.2m..大家看看图片:http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50278112.html
    发表点意见.
    地震周期问题应该不大.毕竟多层没有这个要求.
    2007-01-06 08:59:06
140.17 万条内容 · 2209 人订阅
请问一个筏板的问题
请问一下,一个6层的砖混住宅,地基不太好,做筏板,根据什么选择,是做板筏还是做梁筏?先谢过了!
