土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有用过铜包铝电缆的同行没?
有用过铜包铝电缆的同行没?
发布于:2007-01-05 16:02:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天有电缆生产厂家送来一本资料,主要是介绍铜包铝及铜包铝/铜复合导体布电线/电力电缆的,资料是说其与以往的铜芯电缆比较具有重量轻、价格低、除具备纯铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜导体直流电阻相同的条件下,它的交流电阻比铜小,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越显著)。其电缆线损、温升、高次谐波等技术指标比铜导体电缆要好,与相同的铜接线端子连接,其接头处的温升比铜低。
因为以前没用过,请问有没用过或设计选型时采用过此种电缆的朋友,是否真如上面所说?
全部回复(10 )
  • fycbw369
    fycbw369 沙发
    相同截面的电缆肯定便宜,但载流量及可靠性比不上铜电缆,不然的话傻子也会首选铜包铝,另外,小截面软电缆短路时会炸成小段而烧毁。
    2009-01-14 21:59:14
  • wujiasheng1968
    不知是否可用,准备试试
    2009-01-12 15:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于无功功率补偿的问题
我厂的供电系统分两级,下一级变电所的无功过补偿是否消耗我厂总变电所的有功功率,还有不知电容器消不消耗有功电能。
