土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一种静压扩底桩机问世
一种静压扩底桩机问世
发布于:2007-01-05 16:00:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一种在夯扩桩技术上发展起来的静压扩底桩技术和静压扩底桩机于2005年由吴江良工机械有限公司研制成功,2005年底在河北投入使用。
夯扩桩技术是我国工程界20世纪90年代发明,2001年形成国家标准(JGJ/T135-2001),在工程界逐渐推广应用的一项技术。夯扩桩是沉管灌注桩与扩底桩结合的产物,他吸收了国外的夯击式沉管扩底桩的优点,并摒弃沉管灌注桩的一些缺点,是具有中国特色的一种桩型。夯扩桩在锤击沉管灌注桩的机械设备与施工方法的基础上加以改进,增加1根内夯管,按照一定的施工工艺(无桩尖或钢筋混凝土预制桩尖沉管),采用夯扩的方式(一次、二次、多次夯扩与全复打夯扩等)将桩端现浇混凝土扩成大头形,桩身混凝土在桩锤和内夯管的自重作用下压密成型。夯扩桩的极限承载力大幅提高,较之相同承载力的沉管桩,可以节约工程投资30%~50%,具有环境污染小、工程造价低等优点。但其由于夯击噪声大和采用贯入度确定桩承载力控制过程复杂等缺陷,而限制其广泛应用。
吴江良工机械有限公司在液压静力压桩机技术的基础上经过改造和创新,发明了静压扩底桩技术(专利申请号:200610025437.6),并研制出液力静压扩底桩机(专利申请号:200620040782.2)。
该技术采用液压静力顶压方式将内外套管同时压入到设定的持力土层,之后提出内管,填入桩端填充料,再用内管将填充料压下形成桩端,重复数次形成要求大小的桩端头,同时填压入一定干性混凝土使桩端扩大之后固结成一体;再按通常灌注桩施工方法施工,形成带扩大桩端头的静压扩底灌注桩。该技术是采用液压静力顶压方式而非采用锤击方式形成扩大桩端头,从而避免产生较大的噪声,并且由于采用液力静压,减小了成桩过程对周围土体的扰动,较好的控制了建筑物的整体沉降问题,静压力全过程从压力表上一目了然。工效高,施工效率相当于夯扩桩的2.5倍。桩承载力控制均匀、直观、简单、可靠。
一般夯扩桩桩径通常在300~485mm,深度为3~8m,单桩承载力小于1400kN(通常不超过900kN),而液压静力顶压扩底桩机采用液压技术,静压力可达2000kN甚至以上,为大直径灌注桩带大桩端设计施工创造了条件。
吴江良工机械有限公司是专业静压桩机制造商,较好解决了工程技术与专用施工设备脱节的问题,其研制的液压静力顶压桩机性能良好、使用简单、施工工艺稳定可靠、设备节能环保、效率高、性价比好。相信静压扩底桩技术和静压扩底桩机的推出将进一步拓展夯扩桩技术的应用范围,为我国基础处理事业做出贡献。
联系人:朱海峰
联系电话:13862073898
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
能不能告诉小弟一声
那位能不能告诉小弟,筏板基础的估算方法啊,详细一点!!谢谢拉!
