土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 静压扩底桩技术
静压扩底桩技术
发布于:2007-01-05 15:54:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、夯扩桩技术
夯扩桩技术是我国工程界90年代发明的一项工程技术。1998年7月通过河北省建委技术鉴定,2000年华北石油岩土工程公司编制了《夯扩灌注桩设计与施工规程》,2000年3月22日 河北省建设委员会批准为河北省工程建设标准,编号: DB13(j)22-2000。夯扩桩在华北应用以来,截止2000年已完成数千工程、累计打桩数十万根。目前该技术已在全国推广。
由国家建设部安排,北京波森特岩土工程有限公司主编了《复合载体夯扩桩设计规程》,2001年8月7日国家建设部批准了该规程,标准号:JGJ/T135-2001,2001年12月1日推荐实施。
夯扩灌注桩通过增大桩端截面积和挤密加固地基土,使桩的极限承载力大幅提高,较之相同承载力的沉管桩、钻孔灌注桩节约工程投资达30~50%、具有环境污染小、工程造价低等优点。
但是由于夯扩灌注桩一直采用3~5t夯扩锤自由落体锤击方式,限于夯扩锤的能力,一般只能打桩径Ф300~485mm、深度3~8 m、单桩承载力小于140t(通常不超过90t)的夯扩灌注桩。而检测夯扩桩承载力系采用最后一击的贯入度来确定该桩的承载力。
2、静压扩底桩机技术
2.1 夯扩桩技术的问题和发展
我公司长期从事桩机技术研究、设计生产,对夯扩桩亦有探索,通过研究我们发现,由于夯扩桩是通过夯扩锤锤击传递能量,因此桩端载体内填充物因锤击粉碎现象严重;且长期以来配套施工设备一直未有创新,制约了工程应用和技术发展。
2.2 “一种静力挤压混凝土桩的施工方法”和“一种静压桩机的沉管扩底装置”专利技术
根据对传统夯扩桩技术分析和市场需求调查,我公司于2005年向国家知识产权局专利局申报了“一种静力挤压混凝土桩的施工方法”的新的施工方法发明专利和“一种静压桩机的沉管扩底装置”的顶压步履式静力压桩机适用新型专利。
该“顶压步履式静压沉管扩底桩机”具有静力顶压沉管扩底功能,完全达到夯扩灌注桩设计要求和施工规程要求,并且,由于采用静力压桩、扩底,较之前采用的锤击夯扩机具有以下优势:
① 静压桩力可达250t、大大超过5t夯击锤的能力、因而可以完成直径达Ф600mm、桩深达12~14m、极限承载力达200t的沉管灌注扩底桩,大大扩展了夯扩灌注桩的应用范围;
② 由于采用静压技术,减小了成桩过程对土体的扰动,同样由于采用静压技术、避免了桩端扩大部分骨料被锤击粉碎从而失去骨料作用的缺陷,提高了桩端扩大部分固结成一体,增加该类型桩的极限承载力;
③ 由于采用液压技术,静压过程压力全过程由压力表显示,对桩的承载力一目了然,极其便于质量及承载力控制;较之采用贯入度确定桩承载力更加准确可靠(贯入度毕竟不是承载力,其转换过程有相当多的边界设定,需大量试验数据支持,因而会给施工人员可靠掌握、熟练应用带来困难,最终造成质量控制过程复杂);
④ 避免锤击噪音污染、更加环保;
⑤ 我公司是专业桩机制造厂,提供的是完整的“顶压步履式静压沉管扩底桩机”,从根本上解决了工程技术与专用施工设备脱节的问题,一方面由于是专用设备,工艺稳定,控制方便,保证了沉管灌注扩底桩的工程质量,另一方面极大提高了沉管灌注扩底桩的生产效率,且设备性价比良好。
3、静压扩底技术的推广
根据该专利技术设计的第一台顶压步履式静压沉管扩底桩机设备于2005年底提交河北用户使用,反映良好,该用户于2006年初,又向我公司定购一台,目前正在使用。现又有数家用户在准备订货,因此可以预见到很快会形成广阔市场。
夯扩桩技术是在工程界前辈做了大量工作的基础上发展起来的,现如今已形成设计和施工技术标准,技术已日趋完善并被市场认可。
静压扩底技术是夯扩桩技术的延伸和发展,它相对于传统夯扩桩技术来说具有工艺简单、控制方便、效率高、适应性广的优点。但静压扩底技术的发展还需要工程界同仁的支持和帮助,依靠工程实际应用来经验积累,进一步改进提高技术、完善设备、并在此基础上制订标准、规范,为工程界大量、可靠应用提供全方位的服务。
4、参考文献
1)《夯扩灌注桩与施工规程设计》河北省工程建设标准 标准号:DB13(J)22-2000
2)《复合载体夯扩桩设计规程》国家建设部批准了该规程,标准号:JGJ/T135-2001
联系人:朱海峰
  • mengfeng0821
    mengfeng0821 沙发
    联系人:朱海峰
    联系电话:13862073898
    2007-01-05 15:56:05
  • mengfeng0821
    mengfeng0821 板凳
    联系人:朱海峰
    联系电话:13862073898
    2007-01-05 15:56:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架结构中边柱处理问题
1、通常的框架结构设计中,由于越到上层荷载越小,柱截面面积也会越小,那么在边截面处,柱中心是否应上下对齐,如果对齐的话柱外立面会很难看,如果不对齐,是否应按偏心计算??2、如果梁宽小于柱宽,在结构外围处,梁中线是否应与柱中线对齐,如果对齐后,柱将突出墙面,不对齐的话是否也按偏心计算???悉听各位专家教导!!!
